查看: 4424|回复: 14
明基17液晶12V在7V跳变,是什么问题急急!!
发表于 2008-11-6 08:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2008-11-6 09:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查一下光电耦合芯片是否击穿
发表于 2008-11-6 11:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重点光耦,还有TL431,检查一下
发表于 2008-11-6 12:14:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
加负载时才跳变,不加时电压正常,是什么问题?
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-11-6 12:18:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
先把高压板脱开。看是负载的问题还是电源本身的问题。应该是负载过重吧。明基高压板部分故障多些
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-11-6 12:19:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不行的话换通用高压板吧。省心省力。还好要钱。哈哈
发表于 2008-11-6 13:10:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
多谢各位回贴,如果直接换高压板也不得行啊,12V负载带不起啊,哪位高手请说说12V带不起负载是什么问题?感谢各位了。
发表于 2008-11-6 13:41:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉得应查下电源输出是否正常
发表于 2008-11-6 18:21:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通常,在BENQ的机器里,12V只供电给高压电路(配套RSDS屏的驱动板除外),所以,你首先要确定这个问题,是电源本身还是负载问题,
  1.可以断开高压部分,先简易接个功率稍大的电阻,作一个假负载,可以看看,电源部分是否正常.
  2.如经上述试验,电源正常的话,剩下的,就按明基的通病处理,就差不多了,C5707   FU9024  0.22电容  高压线圈,这些,基本上就是问题的中心所在了!
发表于 2008-11-6 21:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
老洲说的很对哦,  一般都是高压板短路,引起电源变化,呵呵  我以前修个HP的也是老怀疑电源的问题,后来发现是4511坏了一半
发表于 2008-11-7 15:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
明基什么型号的?
发表于 2008-11-8 23:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12v滤波电容漏电也有可能导致负载不起的
发表于 2008-11-16 17:42:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #7 华星维修中心 的帖子
很明显应是高压板上有短跑故障才造成电源12V输出跳变的。
发表于 2008-12-15 13:49:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以断开高压部分?怎么做到的呢?
发表于 2008-12-15 14:03:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我遇過LG L172是驅動板壞了 5V會在與2.5V跳變
換公板後5V在4.88V與5.02V跳變
換LM431好了
但LM431靜態測量是正常的
