查看: 3170|回复: 14
P67A-UD3P-B3主板音频插口窜入150V高压,换了ALC889出现打印机无线无法连接。
发表于 2015-3-24 09:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P67A-UD3P-B3主板音频插口窜入150V高压,把ALC889烧了。换了ALC889出现佳能MG3580打印机无线无法连接,出现“无法创建新端口。0000.”。丽音出现ADS Instant HDTV PCI该设备无法启动。 (代码 10)。不知主板什么烧了?
发表于 2015-3-24 12:31:36 | 只看该作者 �
这个太高深了.....考虑lpt接口电路问题
发表于 2015-3-24 14:45:59 | 只看该作者 �
你这个东西驱动还没装上,请检查声卡总线和桥。
发表于 2015-3-24 16:35:17 | 只看该作者 �
看样子烧到桥了!!
发表于 2015-3-24 16:45:47 | 只看该作者 �
现在主板其他运行都很好,换了ALC889声音也正常,USB接口有线连接打印机也正常。
发表于 2015-3-24 16:48:20 | 只看该作者 �
安了驱动精灵把驱动都从安了一遍,还是我说的样子。
发表于 2015-3-24 16:49:26 | 只看该作者 �
150V?O NO什么设备啊?
我的电脑安了一个在线UPS三块电瓶,音频插口的线掉在一块电瓶的极柱上了,就出现这个问题,我量了一下这个电压对电脑主板的接地是150V.  详情 回复 发表于 2015-3-24 17:09
发表于 2015-3-24 16:53:32 | 只看该作者 �
网卡RTL8111E我也换过了,无线连接打印机还是“无法创建新端口,0000。”"ADS Instant HDTV PCI"该设备无法启动。 (代码 10)
发表于 2015-3-24 17:00:51 | 只看该作者 �
iTE  IT8728F是否坏了总线出问题了
发表于 2015-3-24 17:02:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-24 17:03:49 | 只看该作者 �
是不是IT8728F出问题了
发表于 2015-3-24 17:09:15 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-3-24 16:49
150V?O NO什么设备啊?
发表于 2015-3-24 17:11:39 | 只看该作者 �
桥没有坏吧,现在电脑运行正常,就是不能接无线打印机。其他很正常。
发表于 2015-3-24 17:14:34 | 只看该作者 �
连接打印机,不管怎样设置都是连接的密码错误,新端口错误
发表于 2015-3-25 18:26:41 | 只看该作者 �
大神们给支一个招,如何处理。
