查看: 2111|回复: 7
[联想]
显示器高压板保险时间久了就坏了,没短路,可以用自恢复保险代替吗?
发表于 2015-3-2 13:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器高压板保险时间久了就坏了,没短路,可以用自恢复保险代替吗? 量了一下保险电压12V,电流猜测应该大。
发表于 2015-3-2 14:22:07 | 只看该作者 �
可以  可以换个功率大的
发表于 2015-3-2 17:45:29 | 只看该作者 �
电流4A就差不多了吧
发表于 2015-3-2 19:14:42 | 只看该作者 �
看看灯管吧,要不换了保险可能也用不住
发表于 2015-3-2 19:48:02 | 只看该作者 �
没问题就直接短接吧
发表于 2015-3-2 19:57:33 | 只看该作者 �
自恢复的不要用,一般後级没问题都不会烧保险
发表于 2015-3-2 20:33:17 | 只看该作者 �
换个2-3A的保险即可。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-3 00:16:04 | 只看该作者 �
不建议这么用,自恢复有一个时间过程
