查看: 1350|回复: 10
[求助中]
哪位同行有la-c493p的板子
发表于 2019-6-7 11:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮我看看这个是什么芯片  被上家拆掉了
pu1001
发表于 2019-6-16 16:00:25 | 只看该作者 �
是个线性电压1.0v的供电芯片,型号是AEAF 170
发表于 2019-6-8 20:43:03 | 只看该作者 �
某宝找下图纸吧      这个机器碰不到
发表于 2019-6-8 00:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸吗?,上淘宝上找找
发表于 2019-6-8 13:33:18 | 只看该作者 �
找图纸
发表于 2019-6-8 16:49:06 | 只看该作者 �
某宝找下图纸吧      这个机器碰不到啊
发表于 2019-6-8 18:16:20 | 只看该作者 �
是不是原厂就是空的?
发表于 2019-6-8 18:16:43 | 只看该作者 �
没图纸
发表于 2019-6-8 18:40:46 | 只看该作者 �
这个芯片在板子上应该不止一个。。应该多一个的吧,,在找找看
发表于 2019-6-8 18:51:06 | 只看该作者 �
看电感应该是有个芯片的吧
发表于 2019-6-8 20:03:51 | 只看该作者 �
这个图不好找,发下机器的完整型号,说不定会有意外的收获。
