查看: 4118|回复: 14
V星H55-G43的怪问题
发表于 2015-2-9 21:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H55-G43的主板,能正常点亮,目测没有断线。
点亮后,又自动重启,
反复无常
主板可以点亮
信息显示正常
cmos关闭ide接口,com接口,lpt接口,coms放过电,bios刷新过,依然不断重启
要么不能进入系统,pe都进入不了。
请哥哥指导一下,这是什么个怪物
发表于 2015-2-9 21:48:52 | 只看该作者 �
南桥的可能性最大,系统最小化试了吗?
最小花了,电源,显卡,内存都没问题,显卡,集成,独立都这样。  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:49
发表于 2015-2-9 21:49:54 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-9 21:48
南桥的可能性最大,系统最小化试了吗?
发表于 2015-2-9 21:57:35 | 只看该作者 �
无意拨动了oc-sw1开关提速,1开2关
发现能点亮,pe也正常进入了,但不知道稳定不稳定
难道是开关有毛病,可能性太小了吧
发表于 2015-2-9 21:59:34 | 只看该作者 �
V星直接先刷bios就对了
1.1-1.4都是官网下载的,都刷过,都这样的情况,郁闷啊  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:14
发表于 2015-2-9 22:14:11 | 只看该作者 �
awp159753 发表于 2015-2-9 21:59
V星直接先刷bios就对了
发表于 2015-2-9 22:53:10 | 只看该作者 �
我有这个主板的安装说明书,oc-sw1 FSB超频开关
1关  2关,缺省值
1开  2关,增加10% FSB
1关  2开,增加15%
1开  2开,增加20
是啊,主板上清晰的印刷着,关键是,偶然能正常,现在又不正常了。U盘pe都进入不了  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:54
发表于 2015-2-9 22:54:32 | 只看该作者 �
1关  2关,缺省值
1开  2关,增加10% FSB
三板斧啦: 1松开散热器卡具,怀疑cpu接触不亮或板子变形 2刷bios 3干下桥 感觉1比较像了  详情 回复 发表于 2015-2-9 23:04
发表于 2015-2-9 23:01:11 | 只看该作者 �
电源和cpu换换
换个电源,松开过cpu,cpu脚,清理过。还是一样的哦  详情 回复 发表于 2015-2-10 11:50
发表于 2015-2-9 23:04:51 | 只看该作者 �
三板斧啦:
2刷bios
3干下桥
感觉1比较像了
发表于 2015-2-9 23:35:04 | 只看该作者 �
我也觉得你应该换cpu看看
发表于 2015-2-10 07:07:59 | 只看该作者 �
貌似这种故障是某路电压不对造成的
发表于 2015-2-10 08:56:36 | 只看该作者 �
查下USB的左阻是否正常?
发表于 2015-2-10 08:57:36 | 只看该作者 �
BIOS里面关闭USB看看。
发表于 2015-2-10 11:50:34 | 只看该作者 �
