查看: 3530|回复: 23
[求助中]
联相Y400改win7系统时变成灰屏了?
发表于 2015-2-3 13:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是WIN8  64位 UEFI  用户要求改win7系统,先进BIOS把
os optim.......改other os
bootmode改legaoy...
boot prlorloy改legaoy
保存重启后用U盘进PE用DiskGenius软件将GPT转成MBR,并重新分区格式化!重启后出现硬盘无引导的英文提示。关机约30分钟后想装系统了,可是开机为灰屏(就背光灯亮),电流1.3A,无LOGO,安F2进不了BIOS ,安F12也进不了启动选项,安电源插口上方的恢复键也是灰屏幕,完全断电几分钟再试无效,请高手指点为谢!
发表于 2015-2-3 14:27:27 | 只看该作者 �
呵呵不会是显卡问题吧,
发表于 2015-2-3 14:27:46 | 只看该作者 �
开机logo都没有了吗
发表于 2015-2-3 15:18:01 | 只看该作者 �
不照把小电池拔掉试试,不至于主板问题把
发表于 2015-2-3 15:30:07 | 只看该作者 �
bios  放下电  试试
发表于 2015-2-3 15:43:12 | 只看该作者 �
看来BIOS的可能性较大
发表于 2015-2-3 15:49:10 | 只看该作者 �
2222222222222
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-3 18:16:09 | 只看该作者 �
硬盘重新分区后造成一键恢复功能失效,从而导至BIOS无法加载,有这种可能吗?
发表于 2015-2-3 19:13:36 | 只看该作者 �
请高手指教为放谢!!!!!
你就改了下设置就灰屏 要是想修好就先排查下BIOS 要是机器再保就直接去售后  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:17
发表于 2015-2-3 20:17:13 | 只看该作者 �
双龙电器 发表于 2015-2-3 19:13
请高手指教为放谢!!!!!
要是机器再保就直接去售后
发表于 2015-2-3 20:25:08 | 只看该作者 �
放电吧,恢复出厂设置。
发表于 2015-2-3 20:51:17 | 只看该作者 �
先拿售后恢复亮机后再说吧。
发表于 2015-2-4 08:38:49 | 只看该作者 �
换过25芯片2MB和4MB数据无效!!!
发表于 2015-2-4 10:24:19 | 只看该作者 �
有的机器是要刷BIOS的哦
发表于 2015-2-4 11:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉应该没啥大问题,多捣鼓捣鼓就好了,客服经常会说断电,拿掉电池,长安开关30s放静电
发表于 2015-2-4 11:59:11 | 只看该作者 �
是不是有固态盘吧
发表于 2015-2-4 15:02:53 | 只看该作者 �
可能是显卡问题
发表于 2015-2-4 15:13:39 | 只看该作者 �
这只能说你点背了  现在是机子 不亮了 你就要从不亮入手
发表于 2015-2-4 15:28:05 | 只看该作者 �
coms电池有没有放电试下
发表于 2015-2-4 19:36:24 | 只看该作者 �
今天下午在去售后的路上,开机试了下竟然出LOGO图像了,并可重装系统,驱动全装好后工作了一会完全黑屏了,可关机再开,但用不久仍然黑屏,有时再开故障重现是灰屏,反复咨询用户,说出实情,有时确有此现象,放上一二天又能正常使用!
由此及彼,应该是硬件问题,显卡的可能性较大!此机是13年3月的在保不管了!
