查看: 2366|回复: 15
[求助中]
三星 R429 XP 滚动条 掉电
发表于 2015-2-6 09:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  没有大电容   这样的机子怎么修啊
发表于 2015-2-6 09:22:58 | 只看该作者 �
试一试进PE掉电不
发表于 2015-2-6 09:26:24 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题?
发表于 2015-2-6 09:26:41 | 只看该作者 �
先排除外设、温度之类的
发表于 2015-2-6 09:27:14 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题?
发表于 2015-2-6 10:17:45 | 只看该作者 �
桥有问题也会这样
发表于 2015-2-6 10:32:10 | 只看该作者 �
我也碰到过。但是不记得怎么弄的了。好长时间了。
发表于 2015-2-6 10:36:34 | 只看该作者 �
一样样的排除
发表于 2015-2-6 11:01:08 | 只看该作者 �
裸板试试,然后再查时序,温度之类的东西
发表于 2015-2-6 11:51:23 | 只看该作者 �
所有外接的,和散热部分
发表于 2015-2-6 13:58:50 | 只看该作者 �
散热如果无可挑剔,换桥吧,从南桥开始换
发表于 2015-2-6 14:00:38 | 只看该作者 �
CPU电压开启信号不正常会引起。。。CPU供电异常
发表于 2015-2-6 14:07:03 | 只看该作者 �
cpu供电正常不,还有就是外设
发表于 2015-2-6 14:20:29 | 只看该作者 �
在BIOS里时间长一点,看掉电不?
发表于 2015-2-6 14:31:28 | 只看该作者 �
进系统会加载驱动 单个禁用排除吧
发表于 2015-2-6 16:55:26 | 只看该作者 �
ec  电容啊
