查看: 2206|回复: 17
[求助中]
联想b570 CPU供电无输出
发表于 2015-2-2 13:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求助啊,,供电不出来,,芯片是ncp6131,换了芯片还是一样   这芯片 输出要查哪些条件啊,10脚的vcc 有5v   9脚的en也有2.4v    接下来查哪些条件啊,,,,附上通用型号的pdf图,,在线等大神
NCP6121 DS.PDF
309.33 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
代换的芯片PDF 数据手册
B570_LZ57.pdf
1.34 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
故障机器型号
发表于 2015-2-2 13:58:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你给的这个PDF看不清楚都什么引脚 但是有一点你要用示波器查下SMBUS上CPU有没有送SVID编码 查桥的工作条件以及逻辑信号有没有正常发出 这种供电级别的很好修
发表于 2015-2-2 14:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还真看不清楚,先查主供电啊,上下管有没有坏啊,滤波电容
发表于 2015-2-2 14:21:20 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
板号是多多少啊   我想看下图
发表于 2015-2-2 14:49:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EN是2.4V?这是不正常的。
发表于 2015-2-2 15:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu有没有换一个好的试过。
发表于 2015-2-2 15:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这款机器图纸吗
发表于 2015-2-2 15:39:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
手上正好有一片,试试看你们的方法看行不行
发表于 2015-2-2 15:42:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
贴图太小。。 看不清。。 把图纸贴上。要么说出板号啊。。。
发表于 2015-2-2 16:12:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
a471145932 发表于 2015-2-2 13:58
你给的这个PDF看不清楚都什么引脚 但是有一点你要用示波器查下SMBUS上CPU有没有送SVID编码 查桥的工作条件 ...
大神,我上传了PDF
发表于 2015-2-2 16:12:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
管子没坏  能跑到0.3  左右
发表于 2015-2-2 16:13:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下一页a 发表于 2015-2-2 15:17
有这款机器图纸吗
有  上传上来了
本来我就5分现在为了帮你看下负分了。你这个首先确定下芯片是不是好的,EN有了把27脚电阻换成25K或者45K 测量电感上有没有0.9或者1.0V电压。如果有,问题不在这个芯片。 然后把电阻换回来用示波器看4 5两脚的波形  详情 回复 发表于 2015-2-2 19:18
发表于 2015-2-2 16:13:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有这款机器图纸吗
有啊上传上来了
发表于 2015-2-2 16:14:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bears624618 发表于 2015-2-2 15:02
cpu有没有换一个好的试过。
换过了
发表于 2015-2-2 16:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小小白    求大神详细说一下
发表于 2015-2-2 16:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这图有时序吗 看下时序
发表于 2015-2-2 16:23:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个好像很难搞
发表于 2015-2-2 19:18:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
80916956 发表于 2015-2-2 16:13
有  上传上来了
本来我就5分现在为了帮你看下负分了。你这个首先确定下芯片是不是好的,EN有了把27脚电阻换成25K或者45K 测量电感上有没有0.9或者1.0V电压。如果有,问题不在这个芯片。  然后把电阻换回来用示波器看4  5两脚的波形,没有波形你知道怎么查了不?逆着往前查,你不要告诉我你不知道时序。这样我真帮不了你。是在不懂看我发的帖子跟你这个很类似
