查看: 3548|回复: 10
主板内存供电的一个09N03LA可以用3055代么?
发表于 2008-12-10 13:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:主板内存供电的一个09N03LA可以用3055代么? 或者9T15H呢?
个修主板不多,所以对管的代换不太清楚
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-12-10 13:58 编辑 ]
发表于 2008-12-10 14:19:03 | 只看该作者 �
不过3055功率小了点呀
发表于 2008-12-10 14:26:16 | 只看该作者 �
9T15H呢?  这个可以吗?  能不能代?
发表于 2008-12-10 15:33:04 | 只看该作者 �
3055是太小,可以用15N03换`9T15H应当可以,换上不发热就行
发表于 2008-12-10 18:37:19 | 只看该作者 �
原来的那只09N03爆炸了,所以现在另一张板上有,但是另一张板拆了也得找个来补, 谢谢楼上所有朋友
发表于 2008-12-10 21:55:51 | 只看该作者 �
PW管,09NO3L是上管。
只要拆个上管就可以了
发表于 2008-12-11 09:50:45 | 只看该作者 �
上个大些的就可以如:60N03 ,70N03,85N03等就可以。
发表于 2008-12-11 10:08:04 | 只看该作者 �
我刚查了datasheet, 果然相差很大.所以找了个大管放上去,还没试机,不知行不行.
发表于 2008-12-11 14:07:23 | 只看该作者 �
60N03 ,70N03,85N03可以
发表于 2008-12-11 15:59:00 | 只看该作者 �
大些的就可以如:55N03,60N03 ,70N03,85N03等就可以
发表于 2008-12-11 23:31:51 | 只看该作者 �
已换上09N03,但试机不跑码, 供电其它都正常, CPU主供电好像不正常, CPU是AMD754针的, 测得供电是1.11V
