查看: 2900|回复: 16
内存供电
发表于 2015-1-26 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存主控芯片的第一脚12V,从那里来的,我的一快七彩虹主板,没这个供电,高手回答下
补充内容 (2015-1-28 11:50):
七彩虹,FM2终于修好了,
第一部分:开始的时候触发掉电,检测发现老是烧CPU供电的一对管,拆下之后,测对地值不正常,一般为600多,现在才54,小4P也是一样,跑线路把,发现小4P直连,一个辅助控制芯片,应该这...
发表于 2015-1-26 12:33:52 | 只看该作者 �
回答下吗,本人新手
发表于 2015-1-26 13:32:25 | 只看该作者 �
貌似不是12v吧
发表于 2015-1-26 15:10:12 | 只看该作者 �
12V这么高,把芯片型号上图看看
发表于 2015-1-26 15:21:15 | 只看该作者 �
查一下芯片的引脚定义
发表于 2015-1-26 15:26:20 | 只看该作者 �
供电有12V或5V,来自黄或红线,但不一定是第一脚啊
发表于 2015-1-26 15:41:54 | 只看该作者 �
内存供电芯片VCC脚供电由ATX电源5V或者12V供给,中间经过电阻或者二极管到芯片。
发表于 2015-1-26 15:45:59 | 只看该作者 �
电源直接出的电压啊
发表于 2015-1-26 16:12:47 | 只看该作者 �
主板中12V供电只有电源黄线了,若确定是12V的可直接飞线。但感觉内存主控芯片供电不应这么高,一般都取自5V或3.3V供电。
发表于 2015-1-26 16:55:07 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-1-26 17:06:43 | 只看该作者 �
要是12V的话 就是黄线 你把他连起来就好了 你跑下线路
发表于 2015-1-26 17:29:18 | 只看该作者 �
难道是断线了!!电源接口周围的电路查下!!
发表于 2015-1-26 17:42:57 | 只看该作者 �
主要看看内存供电芯片
发表于 2015-1-26 18:04:39 | 只看该作者 �
内存5VSB或者3.3供电
发表于 2015-1-28 11:48:52 | 只看该作者 �
七彩虹,FM2终于修好了,
第一部分:开始的时候触发掉电,检测发现老是烧CPU供电的一对管,拆下之后,测对地值不正常,一般为600多,现在才54,小4P也是一样,跑线路把,发现小4P直连,一个辅助控制芯片,应该这个坏了,换之,打小4P对地只正常,焊好管,上电不保护了,就是所有电压没出
第二部分:按时序修理,查后发现,内存不出供电,控制芯片为RT8120A,查1脚没电压,跑1脚线路,没发现能通的,想了一天查了一天线路,最后还是没有与之想通的,后来灵机一动,从第5脚查,发现5脚有也没电压。跑相关线路,经过一个2.2欧电阻,变值,换掉,5V过来了,1脚也有电压了,但是还是不出开启信号,换掉RT8120A,开机,跑码正常,修好了
总结,RT8120A   1脚供电应该是由5脚内部供电到的,还有就是不插小4P的时候由5V供电,,插上小4P由12V供电给RT8120A经三极管给5脚供电,内存输出多是1.5V,
板比较新,遇到少,主要是RT8120A这个芯片把自己搞晕了,和以前不一样
楼主这个P4短路,是指电源从IC损坏导致吗?  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:57
发表于 2015-1-29 13:57:52 | 只看该作者 �
维护勇气 发表于 2015-1-28 11:48
七彩虹,FM2终于修好了,
第一部分:开始的时候触发掉电,检测发现老是烧CPU供电的一对管,拆下之后,测对 ...
发表于 2015-1-29 14:18:16 | 只看该作者 �
全部短路吗
