查看: 6431|回复: 27
[维修经验]
LA-5751P
头像被屏蔽
发表于 2014-10-8 11:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子有时能开机有时不能开机,不能开机时,没有待机3  5V  ,测PACIN 一直有3V    这一个3V经R136给PQ3导通,使393的5脚变成低于6脚的电压,从而输出低电平,, 5脚的分压电阻我改过阻值都不行,最终是要将Q3不工作才能有待机电压,  图上的,3  5V待机正好有是MAINPWON开启的,那能电时,待机不没有起来,PACIN 就使5脚电压拉低了,于是,我就拆了PQ3 不要一个配件,修好了机子,
发表于 2014-10-8 12:06:41 | 只看该作者 �
拆下PQ3 解决故障 这样子PACIN控制信号就失效了,机器可能不会正常充电。
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-10-8 12:17:31 | 只看该作者 �
完全正常,反而有,PQ3  通了拉低了5脚的电压,这一个PQ3存在这里没有多大竟义,因为一有待机之后,这PQ3就是想当于没有一样,
发表于 2014-10-8 12:32:40 | 只看该作者 �
PQ3坏了才拉低吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-10-8 13:01:27 | 只看该作者 �
不坏的,PACIN  是高电压过来,才使PQ3拉低电压呀,5VALW有了就将PACIN拉低,使PQ3截止
发表于 2014-10-8 14:06:12 | 只看该作者 �
这个试试充电式不是好的吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-10-8 14:17:04 | 只看该作者 �
充电与这一个一点关系都没有,功能完全正常,没有必要怀疑了,分析这一个电路,这一个管子就是没有存在的意义,
发表于 2014-10-8 15:33:12 | 只看该作者 �
恭喜完修 ,可否请楼主再解释下"...,那能电时,待机不没有起来,PACIN 就使5脚电压拉低了,...",谢谢
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-8 15:36:37 | 只看该作者 �
打错字的,应当是通字,少扫了一个键,找快了就发出去了,
发表于 2014-10-8 15:37:04 | 只看该作者 �
我也修到这个机器,故障差不多,我的是LM393的5脚电压不正常,如果是9V,机器OK,如果是3.3V,待机0.018不触发,无3.5V,会是什么问题?
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-10-8 16:36:55 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2014-10-8 15:37
我也修到这个机器,故障差不多,我的是LM393的5脚电压不正常,如果是9V,机器OK,如果是3.3V,待机0.018不 ...
拆了PQ3  这机子就没有那现像了,
发表于 2014-10-8 17:51:49 | 只看该作者 �
PQ3的存在意义也不大
发表于 2014-10-8 18:13:02 | 只看该作者 �
这样确定木有后遗症?
发表于 2014-10-8 18:24:01 | 只看该作者 �
"PQ3的存在意义也不大" 那别人设计PQ3干啥,少一个PQ3还要节约一点钱
发表于 2014-10-8 18:41:43 | 只看该作者 �
只要5VALW存在,不管PACIN输什么过来PQ3栅极都是低,不会工作的。
发表于 2014-10-9 11:26:43 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路 被楼主说的这样一文不值?
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-10-9 14:25:46 | 只看该作者 �
5VALW 都没有出来,如果一通电,3-5V待机先出来过,其后再出PACIN ,就不会有这一个现像了,,如果PACIN出先地,待机就不会产生了,
发表于 2014-10-9 15:01:37 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2014-10-8 16:36
拆了PQ3  这机子就没有那现像了,
我的问题,复杂一点,我万用表测量PU10的5脚,表笔放在上面,1秒后电压就从3.3变成9V,然后就OK了,反复测了几次都这个样子,之后,不用万用表笔放在上面也正常了,红笔接地,黑笔测量。
已经2天了,次次OK,最讨厌这种恶心的机器了。。。。
不管了,先按你说的拆PQ3。。
发表于 2014-10-9 15:02:24 | 只看该作者 �
就是怕返修。所以先拆了PQ3,不然毫无根据的修好机器,钱都没办法收
发表于 2014-10-9 15:04:10 | 只看该作者 �
现在拆完PQ3,测试电池开机OK,充电器开机OK,同时使用OK,充电器先开,再插电池也OK。只要电池在都可以充电。
