查看: 1744|回复: 4
ONDA MCP61奇怪故障
发表于 2015-2-1 15:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     诊断卡跑D3,换测试电源就过了,给客户讲好换价格换新电源居然又不过D3了,经过反复测试,有些电源能过可以点亮一切正常,有些电源卡D3.
     不过内存的电源测内存SMBUS无信号,供电都正常,这是神马问题?     可以 点亮的电源不插内存跑22会报警,点不亮的电源不插内存还是跑D3
发表于 2015-2-1 15:47:12 | 只看该作者 �
单桥的吧,加焊桥试一下
发表于 2015-2-1 15:52:23 | 只看该作者 �
加焊一下 桥吧
发表于 2015-2-1 16:40:38 | 只看该作者 �
可能是主板有问题吧!!干桥再说!!
发表于 2015-2-3 20:50:41 | 只看该作者 �
用风枪吹至推动芯片,冷却试机正常,过了一会儿试又不行了,是不是桥有问题了
