查看: 3092|回复: 24
这板子我也是醉了。“神板”吧。。
发表于 2015-1-27 14:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天遇见一块板子,客户说就几个电容爆了,点不亮。我一看,简单啊,这就是送钱的啊。拿过来直接就换了。换了之后,测试,没点亮。插上诊断卡,结果跑码重复出现D0.B3,而且复位灯一直在闪,量的复位电压一会3.3V,一会1.4V,一会2点几V。(这板子的型号是华擎775I65G的,只能上单核。)测其他电压都正常。然后我换了个双核的U上去。结果能够点亮。我也是醉了啊。
   不好意思,忘拍照了。实在是没有那个精力了。现在修好了,原来就是清零,不过我没有在上面看见有COMS的跳线,所以我只是拔了电池,现在想问问各位大神,这是上面原因。求解
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 1
有闷油瓶 + 1
发表于 2015-1-27 15:08:23 | 只看该作者 �
你都说了重复跑吗 肯定一会3.3 一会1.4了啊
不是,我还没有说完,单核的就是这样,我用双核就能够点亮,进系统。不过现在修好了。就是清零而已,只是没有看见有COMS跳线,  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:39
发表于 2015-1-27 15:09:56 | 只看该作者 �
复位不正常,,查查PG信号是不是也在跳变!!IO换换!!
不是IO,就只是清零而已,只是上面没有COMS跳线,所以我就只是拔了电池。  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:43
发表于 2015-1-27 16:07:10 | 只看该作者 �
这不明显复位不正常,找原因
上双核就能用,能点亮,现在找到原因了,是COMS跳线哪里,我只是拔了电池而已。  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:44
发表于 2015-1-27 16:11:01 | 只看该作者 �
你是什么 板呀?B3代码要查网卡哦。
不是网卡的问题,板子是华擎775I65G的。  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:45
发表于 2015-1-27 16:39:51 | 只看该作者 �
看看CPU座  内存槽刷干净没
与U无关,就是清零的问题,结果他上面没有COMS的跳线,所以我就只是拔了电池  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:46
发表于 2015-1-27 18:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 18:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 18:44:42 | 只看该作者 �
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-27 16:07
这不明显复位不正常,找原因
这个还挑U啊?没小电池还挡码,见识了  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:53
发表于 2015-1-27 18:45:35 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-1-27 16:11
你是什么 板呀?B3代码要查网卡哦。
发表于 2015-1-27 18:46:35 | 只看该作者 �
张小生 发表于 2015-1-27 16:39
看看CPU座  内存槽刷干净没
发表于 2015-1-27 18:53:39 | 只看该作者 �
这个还挑U啊?没小电池还挡码,见识了
呵呵,我也是见识了。不过现在好了,就是清零,只是我没有见到跳线,就只拔了电池。搞得我找了好半天,还和客户说让他换U。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-27 19:01
发表于 2015-1-27 19:01:03 | 只看该作者 �
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-27 18:53
这个还挑U啊?没小电池还挡码,见识了
发表于 2015-1-27 19:36:57 | 只看该作者 �
电池去掉以后,放电,道理一样!
发表于 2015-1-27 20:04:39 | 只看该作者 �
你的这块确实是神板!无法解释清楚。
发表于 2015-1-27 21:12:10 | 只看该作者 �
CMOS放电就能用双核U,太神奇了。
发表于 2015-1-27 21:17:58 | 只看该作者 �
有很多主板都是一些奇怪的故障  还是我们自己的理论不够强大啊
发表于 2015-1-27 21:40:30 | 只看该作者 �
华擎主板真心不怎么地
发表于 2015-1-27 23:21:24 | 只看该作者 �
醉了  醉了  这人SB 吧!   写也不写清楚点!?
发表于 2015-1-28 07:36:52 | 只看该作者 �
兼容性问题?
