查看: 8787|回复: 22
华硕P5G41T-M LX3 主板USB15秒报错
发表于 2015-1-21 13:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    P5G41T-M LX3主板USB检测报错,更换了南桥旁的472和822排阻,还是不行,检测472排阻的左边四个脚,其中一个没有5V,相应的822也就少了一组3.3V,测阻止为无穷大,拆了南桥没有测量到该脚位进南桥,没有图纸,不知道这个脚是不是空脚?还是测的不仔细?后面直接换了个南桥,开机还是15秒报错......在论坛上看,有的型号的板子直接飞线或者并联472脚来获得相应电压,但是试了一下,不行呀....哎,这片板子472左边自上而下第二脚是否该有5V,其他3脚阻值600左右,这个为无穷大....
发表于 2015-1-21 13:33:16 | 只看该作者 �
BIOS里面禁掉不行吗?
这个是华硕的USB检测,禁不掉的,BIOS已经刷过了....  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:41
发表于 2015-1-21 13:40:41 | 只看该作者 �
刚才找了这个型号的主板看了一下  在集成显卡后面有个“USBPW1-4”的跳线 看看此跳线处有没有掉跳线帽  如果此处的跳线帽掉了话 也会报15秒关机
跳线帽没掉,而且也更换过跳线帽,还是一样....谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:46
发表于 2015-1-21 13:41:35 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-1-21 13:33
BIOS里面禁掉不行吗?
发表于 2015-1-21 13:43:20 | 只看该作者 �
有没有路过的大神指点一二啊....在线等....下载的点位度是FZ可是,论坛的下了个软件,时间改到2011,打开是全黑色,不知哪里问题,额.........
发表于 2015-1-21 13:58:33 | 只看该作者 �
好东西 学习了
发表于 2015-1-21 13:58:53 | 只看该作者 �
oyz0715 发表于 2015-1-21 13:43
有没有路过的大神指点一二啊....在线等....下载的点位度是FZ可是,论坛的下了个软件,时间改到2011,打开是 ...
给你提供一个不用改时间的FZ软件你再试一下,可能论坛有 没有搜索 直接给你发上来 你再试一下
华硕新款fz格式点位图软件不用改时间PCBRepairTool_Cracked.zip (1.2 MB, 下载次数: 169)
发表于 2015-1-21 15:11:27 | 只看该作者 �
USB 过流保护
发表于 2015-1-21 15:11:52 | 只看该作者 �
重点检查跳线
发表于 2015-1-21 15:12:19 | 只看该作者 �
华硕主板好报错
发表于 2015-1-21 15:54:03 | 只看该作者 �
这板子有点位图啊!!打开点位图看看不就知道了吗??
发表于 2015-1-21 16:14:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 16:22:48 | 只看该作者 �
USB接口检测信号正常,就刷个BIOS程序。
发表于 2015-1-23 14:32:47 | 只看该作者 �
我这也有一台是这样的。
发表于 2015-1-24 15:46:16 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-1-21 13:40
刚才找了这个型号的主板看了一下  在集成显卡后面有个“USBPW1-4”的跳线 看看此跳线处有没有掉跳线帽  如 ...
发表于 2015-1-24 15:49:42 | 只看该作者 �
如何检测过流保护呢?跳线帽有换过,没有图纸,不确定那个472的排阻是不是四个脚都要有5V,测量了一些其他型号的华硕主板,四个脚都有5V,然后转为3.3V到822,进南桥....奇怪的是那个没电压的脚就是没追到线。。。
发表于 2015-1-24 15:51:08 | 只看该作者 �
先刷了BIOS不行,才动其他的....
发表于 2015-1-24 15:52:40 | 只看该作者 �
广西老黄牛 发表于 2015-1-23 14:32
我这也有一台是这样的。
是一样型号吗?上次不记得在哪里看了下,472哪里也只有三组电压?下了个点位图,可惜打不开...
发表于 2015-1-24 15:53:17 | 只看该作者 �
谢谢,下载来试试,在打不开估计就是图有问题了,,,
发表于 2015-1-24 16:14:13 | 只看该作者 �
感谢泰博快修,能打开了,结果发现472排阻那个脚原本是空脚,无电压,这下更纠结了,问题出在哪儿.....
