查看: 1199|回复: 3
杰微主板的问题
发表于 2008-12-17 15:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微915主板 表现为 可以触发 风扇转一下就停, 不插12V插座可以正常转,于是感觉12V有短路 可是量12V CPU供电插头 对地二极体值为500以上。 换了电源后 触发转了一会 竟然烧电源。。 无解
发表于 2008-12-18 00:28:02 | 只看该作者 �
12V插头不短路
不能代表CPU供电不短路
检查过没有
发表于 2008-12-18 10:19:07 | 只看该作者 �
俩种方法楼主可以试试~
1.VCORE对小口12V不短`
2.VCORE对地不短~
1说明上管不短,2说明下管不短`
我都是这样看的`
发表于 2008-12-18 10:41:09 | 只看该作者 �
CPU有没有问题,CPU供电芯片是否好
