查看: 2665|回复: 8
hp dv系列机器通病
发表于 2008-12-9 17:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv 2000 dv3000开机不显一般都是显卡的问题,用手压在键盘上试一下或许就可以显了,这是hp的通病
发表于 2008-12-9 18:55:02 | 只看该作者 �
这么说不就是HP的这两款显卡容易松动虚焊嘍?
新机么?此系列机很多这情况?
LZ别说的这么笼统哈```处理结果也顺带一下噶!
[ 本帖最后由 囧-.-预言 于 2008-12-9 18:58 编辑 ]
发表于 2008-12-9 22:27:29 | 只看该作者 �
怎么天天都是虚焊。。。。。 我怎么修都没有修到这么轻松的活。
发表于 2008-12-9 22:31:40 | 只看该作者 �
显卡虚焊    有胶的 挂掉  用热风枪加热  就ok 一般就会没有事情了
发表于 2008-12-9 22:36:59 | 只看该作者 �
我上次是修的HP DV6000 同样是显卡的问题  加热就好了  凉下来就不行了
最后做BGA  一切OK !
发表于 2008-12-9 22:39:12 | 只看该作者 �
我也有同感
发表于 2008-12-9 22:56:45 | 只看该作者 �
回复 #1 sgx1987930 的帖子
可是这样修稳定吗?只是压一下,但是空焊过一些时间是不行的.
发表于 2008-12-10 10:00:29 | 只看该作者 �
这样不是很稳定!我以前加热的反修的挺多的!
发表于 2008-12-11 10:16:29 | 只看该作者 �
HP    DV的,有很多型号如7200    7100的,好几次用BGA加好,跑大型网游戏,一两个小时就挂了,最后换了就OK跑大型网游也没事
