查看: 2625|回复: 9
[主板维修]
一个AM3的主板强行开机 才能正常工作
发表于 2015-1-16 19:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不开机 开机排针电压3.3V  我试了一下强行开机    然后亮机了  不知道怎么修了  各位大拿们 帮帮忙 非常感谢 ,
发表于 2015-1-16 20:08:06 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
IO是 IT8728F  映泰主板
A780L3B
发表于 2015-1-16 20:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先查IO,南桥的待机供电!当供电正常时IO发出RSMRST#信号 给南桥,表明待机供电均正常。当南桥的32.768晶振,RTC供电及复位正常时,接收到IO送来的开机指令,会返送SLP-3#信号给IO,然后IO控制拉低ATX电源绿线。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-16 21:04:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼上的解…。
发表于 2015-1-16 21:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘气宝   说的我赞同,我补充的是...IO IT8728F  43脚 还是73脚,有一个 高   低  高  的电压跳变,如果没有IO就要换了,再看看  门电路的3v是否正常....
发表于 2015-1-17 16:52:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是IO问题?
发表于 2015-1-17 18:02:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强行开机是绿线直接接地吗?
发表于 2015-1-17 22:05:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
还没找到IO换 ,好了 在说给大家听
发表于 2015-1-17 22:56:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我有修过类似问题的,原因是绿线断掉
发表于 2015-1-18 11:26:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
开机电路出问题了  一般没有原件损坏 可能是断线。。。。
