查看: 1191|回复: 3
[联想]
新手,求助!喜欢折腾!
发表于 2015-1-19 15:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前部分问题:一个老显示器开机显示了一下就黑屏,指示灯是绿色的!拆开看里面的高压一休板和驱动板都没有明显的问题!不知道什么问题!
后面的问题:因为喜欢折腾!所以上网查了很多资料好多种说法!结果自己把高压电容换了一个同电压不同容量装上去,结果正负接错了,现在不通电了!是不是保险丝断开了???
发表于 2015-1-19 17:14:28 | 只看该作者 �
电容爆了   在换一个吧
没有爆就是不通电了  详情 回复 发表于 2015-1-19 17:24
发表于 2015-1-19 17:24:24 | 只看该作者 �
yuming123 发表于 2015-1-19 17:14
电容爆了   在换一个吧
没有爆就是不通电了
发表于 2015-1-19 23:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看板子上的保险坏了吗还有量下电源板链接驱动版哪里的5v12v有吗
