查看: 4560|回复: 22
戴尔N4110不出集显和独显供电没有思路的维修
发表于 2015-1-25 18:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   说出来可能有人不信,我本人是迅维实地学员,2014三月报名,在家玩了一个月多,五月在到深圳实地学笔记本维修,之前是在工厂上班,不是维修工作,在实地学习两个月,理论跟不上,还好一个宿舍师兄帮助,不会的问。理论一直都是倒数第一。转眼两个半月了。我没有毕业就选择就业实习,现实残酷,去的地方都是不让搞维修。说了都是泪,实习2个月没有工资还把自己老本花了。老板们都是比较坑的,不过少数老板还是可以。我相信有何一样经历的师兄吧,不甘心继续换实习地方,只要有机会,我就可以上手了,于是来前就说好,自己可以带工具,但必须有动手机会,满足我要求就可以,来了之后不忙有时间赶紧复习质料,因为出来没有修笔记本学的忘得快,焊接也要练。到现在还有好多学的都忘的出不多了,希望时间明年再回迅维学习。差不多出来半年,学到不少,但月饼老师,教的理论,还有实践的啊林老师教示波器黄老师实战维修经验都忘得出不多了,好了说的都是题外话。
  我也说过我学的不太好,到现在修笔记本基本还是要看论坛,但也不是论坛什么都有,还是靠自己,下面就说一下N4110的故障和维修过程,维修过程也艰难,没有思路。开始来的时候是可以触发电流0.6左右,排除内存,但是还卡在内存不过,开始用力压南桥可以显示,然后就叫老板娘报价,老板娘报价260,我加焊NB,显示一下,高兴太早了。电流在1.1左右接屏不显,我有怀疑显卡,在加焊显卡,悲吹了,电流到0.4左右,再也上去。客户是同行,还要加价,可能机主觉得贵吧,不修,同行打电话说不修了,老板娘叫我做故障,我暗喜,我在修的话就死定了,正好不修,故障就懒得做。我一般是不做故障,这也是我个人的道德吧。可是第二天一大早又说要修。而且很急,好像如同雷鸣闪电,没招了。在板子上量了就是除了集显和独显电压别的都出来了,弄了半天,没结果。又有同行拿来两台,今天早上两台已经搞定,中午没事接着搞这台,我琢磨半天想想,我之前买了本月饼老师出的《笔记本维修不是事》拿出来瞧瞧,正好有N4110的时序分析,看了两个小时没结果。集显供电没出来那就从这里下手,在书上265页。这也是关键的地方。桥要发出平台复位PLTSRT#,PLTSRT#还会转换送给CPU复位脚,CPU开始工作,自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制集显供电开启。这几个信号也是关键维修要查的信号。当查到U4的时候问题找到了,U4的4脚只有0.3V,不正常啊。1脚0V2脚3.3,图纸看了都明白了,要1脚2脚都为高,4脚才会为高。追查1脚SYS_PWROK到U25的4脚,U25的1.2脚都是3.3V。4脚也是3.3V,这里一下不敢肯定,再把图纸仔细看。U4的1脚SYS_PWROK和U25的4脚SYS_PWROK应该相连。但现在没有相连。可能板层断线立即飞线。上电OK。到此维修结束。修完没事写贴,写的不好,希望大家多多支持,你的支持就我的写贴动力。没有什么技术含量,不对地方也望高手站出来指点一下。要能加点分最好谢谢最后祝大家新年工作顺利,老板们生意日日蒸上。我过完年有时间再回迅维深造·一下。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 6 维修不易 祝你好运
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2015-1-25 19:00:34 | 只看该作者 �
平时还是得多看看各种图纸的时序啊,呵呵,幸好有月饼老师的书帮你大忙了!
发表于 2015-1-25 19:26:11 | 只看该作者 �
迅维出来就是不一样 思路很清晰了 我当初培训出来什么都不会
发表于 2015-1-25 19:33:42 | 只看该作者 �
“桥要发出平台复位PLTSRT#,PLTSRT#还会转换送给CPU复位脚,CPU开始工作,自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制集显供电开启。”——楼主这段是CPU先复位再自检过内存,还应是先自检过内存再CPU复位?俺对集显供电开启时序还是处于迷茫中!
刚刚回复错了,5系列CPU得到总线供电开启集显供电,6系列过内存后开启集显供电。  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:32
CPU得到总线供电后就会发出信号开启集显供电,当CPU自检过内存后开启独显供电。  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:47
发表于 2015-1-25 19:46:07 | 只看该作者 �
不错了 楼主 至少这点 比我强   我虽然做了8年了  但是有些东西可能还没有你强  只是经验多
发表于 2015-1-25 19:56:00 | 只看该作者 �
这个机器更多的是U25 脱焊
下次遇见你可以排查下
发表于 2015-1-25 20:24:46 | 只看该作者 �
这个应该就是U25通病吧,论坛里有人发过啊
发表于 2015-1-25 20:34:52 | 只看该作者 �
刚好遇到有教程的书呀!真好!!
发表于 2015-1-25 20:52:23 | 只看该作者 �
好好学习下,有点看不明白
发表于 2015-1-25 21:02:45 | 只看该作者 �
仅仅修好一个就可以值回这本“不是事”的钱了,看来我也要买一本才行。
这个机器更多的是U25 脱焊 / 这个通病我先收藏下来
发表于 2015-1-25 22:49:21 | 只看该作者 �
加油。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-25 22:59:53 | 只看该作者 �
0.4A应该还没出复位吧这机器
发表于 2015-1-25 23:20:32 | 只看该作者 �
迅维出来就是不一样
发表于 2015-1-26 03:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n4110要是我的话10分钟搞定,看来你的迅维倒数第一是有道理的。感觉你还是改行比较好,不要在一条不适合自己的路上走到黑。
我本人做这行,之前是工厂上班,不管是维修或是软件的经验,都没有。我自己有时候觉得还不如三板斧,连个通病都不知道。我五月学笔记本理论,七月出来实习,九月才真正的从拆装笔记本开始搞,第一个地方修显示器连笔  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:51
不知道楼主笔记本几年了,当然我和楼主比差的远,既然是高手,那也请多多发帖,让我们这些新手学习学习。  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:40
发表于 2015-1-26 12:20:39 | 只看该作者 �
你最后的有点糊涂  ,不太明白 你说的
发表于 2015-1-26 12:35:21 | 只看该作者 �
这应是通病系列的问题吧,说得这么复杂。
板层断线也是通病啊,我飞线好的  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:37
发表于 2015-1-26 12:37:02 | 只看该作者 �
换个好看 发表于 2015-1-26 12:35
这应是通病系列的问题吧,说得这么复杂。
板层断线也是通病啊,我飞线好的
发表于 2015-1-26 12:40:18 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-1-26 03:41
n4110要是我的话10分钟搞定,看来你的迅维倒数第一是有道理的。感觉你还是改行比较好,不要在一条不适合自 ...
发表于 2015-1-26 12:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-25 19:33
“桥要发出平台复位PLTSRT#,PLTSRT#还会转换送给CPU复位脚,CPU开始工作,自检过内存后,CPU再次发出SVID给 ...
发表于 2015-1-26 12:51:21 | 只看该作者 �
我本人做这行,之前是工厂上班,不管是维修或是软件的经验,都没有。我自己有时候觉得还不如三板斧,连个通病都不知道。我五月学笔记本理论,七月出来实习,九月才真正的从拆装笔记本开始搞,第一个地方修显示器连笔记本拆装都不熟。如果我10分钟搞定,那么楼主是否,我才不改行啊。楼主学笔记本不知摆的那位大师啊。
