查看: 4670|回复: 25
[其他]
显示器慢慢白屏,麻烦高手帮忙看下,求救…
发表于 2014-10-19 14:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器刚通电正常,慢慢越来越看不清,麻烦高手帮忙看下,小感激不尽,开始以为屏电压问题屏电压正常…换了一根灯管…上图片给大家看下
开始正常慢慢就这样了
发表于 2014-10-19 15:07:37 | 只看该作者 �
换个通用驱动板试试应是驱动板问题
发表于 2014-10-19 15:19:40 | 只看该作者 �
不是背光问题  屏主控芯片问题
之前是好的换根灯管就这样了  详情 回复 发表于 2014-10-19 16:33
发表于 2014-10-19 16:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说一句我不走了 发表于 2014-10-19 15:19
不是背光问题  屏主控芯片问题
之前是好的换根灯管就这样了
发表于 2014-10-23 08:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到同样的问题,期待楼主奋斗分享
发表于 2014-10-24 06:39:21 | 只看该作者 �
我也有一个这样的毛病   好像 模组坏了
发表于 2014-12-5 18:30:07 | 只看该作者 �
把屏上的电容换了就好了。电容失容
能说具体点吗?大概是哪的电容?  详情 回复 发表于 2015-1-1 14:21
发表于 2014-12-5 18:53:50 | 只看该作者 �
加焊一下主芯片。
发表于 2014-12-15 17:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有个这样的屏,换个主控ic用了个二天问题又回复了,不知什么原因
发表于 2014-12-17 11:15:35 | 只看该作者 �
屏逻辑电路问题。
发表于 2015-1-1 14:21:10 | 只看该作者 �
钟离昧 发表于 2014-12-5 18:30
把屏上的电容换了就好了。电容失容
能说具体点吗?大概是哪的电容?
屏上面不是有很多小电容吧。黄色的小小的。四方的。全换了,因为不知道是那一颗,全换了。这例子,我碰到个。  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:02
发表于 2015-1-1 14:30:53 | 只看该作者 �
电容和驱动板看看!!屏线正常吗
发表于 2015-1-1 15:55:52 | 只看该作者 �
有可能是屏驱动芯片
发表于 2015-1-2 12:46:52 | 只看该作者 �
问题就是在屏上   换灯管之前如果是好的 你就检查一下有没有脱焊的  楼上有人说是电容问题 从现象上看 这也是有可能的
发表于 2015-1-2 22:56:00 | 只看该作者 �
量量VGL(-0.5——-0.7v左右)、VGH(24v左右)电压正常吗?如果正常加焊一下DC-DC转换芯片,试试。
VGL才0.几不对吧,正常应该是负6左右啊  详情 回复 发表于 2015-1-3 12:44
发表于 2015-1-3 01:02:41 | 只看该作者 �
zjjiang 发表于 2014-10-19 16:33
之前是好的换根灯管就这样了
可能是你换的时候没换好碰到哪个模块了
发表于 2015-1-3 01:04:29 | 只看该作者 �
VGL怎么只有负0.几呢,应该负6左右
发表于 2015-1-3 12:44:48 | 只看该作者 �
不要意思 写错了 应该是:VGL电压在 -5v —— -7 左右  详情 回复 发表于 2015-1-3 18:27
发表于 2015-1-3 13:01:43 | 只看该作者 �
可能是你吧屏的软排线搞了
发表于 2015-1-3 18:27:44 | 只看该作者 �
不要意思 写错了 应该是:VGL电压在 -5v —— -7v 左右
