查看: 6306|回复: 20
[维修资料]
IBM X61 不触发,拔掉纽扣电池上电会触发
发表于 2015-1-30 11:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61 不触发不开机,拔掉纽扣电池上电会自动触发开机
键盘开关正常,开关信号PWRSWITCH 有3.3V 按下键盘开关会拉低跳变
查线路到U68 (MG73Q511) 的32脚PWRSWITCH# 测试都能正常跳变电压
待机电压VCC3M,VCC5M,VCC1R8M,VCC1R5M,VCC1R05M  MPWRG(3.3V)都有
大家帮我分析下哪里的问题
发表于 2015-1-30 11:56:30 | 只看该作者 �
是不是休眠信号有问题
休眠信号? 这个名字叫什么 , 待机的时候有这个信号是吗?  详情 回复 发表于 2015-1-30 12:37
发表于 2015-1-30 12:37:25 | 只看该作者 �
炎黄科技 发表于 2015-1-30 11:56
是不是休眠信号有问题
就是休眠开关  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:09
发表于 2015-1-30 12:53:40 | 只看该作者 �
是不是主板跳线的事?
发表于 2015-1-30 12:58:11 | 只看该作者 �
楼主查出是什么问题发布一下吧。
查出问题肯定会发布, 已经纠结个把月了...  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:03
发表于 2015-1-30 13:03:14 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2015-1-30 12:58
楼主查出是什么问题发布一下吧。
发表于 2015-1-30 13:09:31 | 只看该作者 �
就是休眠开关
发表于 2015-1-30 13:20:54 | 只看该作者 �
The home has figured out the problem yet
When the battery has problems or not
电池的问题? 不插电池呢|?  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:43
发表于 2015-1-30 13:27:41 | 只看该作者 �
期待 结果  秀出来了说下啊
发表于 2015-1-30 13:41:23 | 只看该作者 �
也不用那么纠结的,这个板子也才几十块钱而已。
发表于 2015-1-30 13:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 13:43:46 | 只看该作者 �
电池的问题? 不插电池呢|?
发表于 2015-1-30 13:58:58 | 只看该作者 �
前几天修了台华硕的   和楼主问题一样     换EC解决的
发表于 2015-1-30 14:04:13 | 只看该作者 �
把板烤一下吧
木有烤箱啊  详情 回复 发表于 2015-2-5 16:23
发表于 2015-2-5 16:23:15 | 只看该作者 �
木有烤箱啊
发表于 2015-2-5 16:25:23 | 只看该作者 �
rtc电路明显的
RTC 正常的电路条件是什么  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:33
发表于 2015-2-5 16:29:00 | 只看该作者 �
开关板检测了没?
发表于 2015-2-9 10:33:12 | 只看该作者 �
RTC 正常的电路条件是什么
发表于 2015-2-9 15:28:53 | 只看该作者 �
键盘坏啦   我碰到过2次
发表于 2015-2-10 10:19:27 | 只看该作者 �
应该是键盘问题。  IBM的机器多少就是键盘坏引起的
