查看: 5158|回复: 34
[维修经验]
联想B460不定时重启详解一帖
发表于 2014-12-23 03:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三更半夜,闲来无事,发一帖。
联想B460不定时重启,有时进系统一会儿重启,有时到window滚动条重启,有时显联想logo重启,有时不亮就重启。
通病,原因是3、5V供电芯片处有腐蚀造成的。今天来个详细解说
拆C壳拆下,板子左下角3、5V供电芯片处
腐蚀原因:C壳接触此处的海绵造成的,就是红框里面的位置,
为了避免以后再犯,把此处切下去一部分,别挨着主板就行了。
这个解决了,再来看板子,供电芯片的供电脚电容和线性电压开启脚EN0上拉电阻腐蚀,
在图纸上的位置
闲话不多说,料板找两个换上,249K实在不好找啊,找了个330K的换上,因为根据TPS51123的电器特性,不低于2.4V就行了
原来的249K时,EN0脚电压为5.4V。换上330K后电压为4.4V,符合要求。
这是换好的
装机亮机,无重启现象。
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
林裕祥台 + 2
靓维电子 + 5 思路清晰,值得一赞!
发表于 2014-12-23 03:12:12 | 只看该作者 �
怎么发到主板板块了?管理员帮忙移一下啊。多谢
发表于 2014-12-23 08:28:47 | 只看该作者 �
海绵不是绝缘的吗?如何腐蚀,进过水还是流过汗啊
发表于 2014-12-23 08:49:04 | 只看该作者 �
海绵可能受潮了有阻值了
发表于 2014-12-23 10:01:17 | 只看该作者 �
这种通病都修了好几台了。
发表于 2014-12-23 10:55:02 | 只看该作者 �
联想设计不合理!!海绵受潮了,,肯定会引起主板腐蚀的嘛!!
如果都合理的话 谁还有钱赚啊。。  详情 回复 发表于 2015-1-26 12:44
发表于 2014-12-23 14:10:22 | 只看该作者 �
楼主 分析的很精彩
发表于 2014-12-23 15:22:48 | 只看该作者 �
但现在还没有遇见过
发表于 2014-12-29 19:57:55 | 只看该作者 �
学习啦,下次直接换
发表于 2014-12-29 20:18:04 | 只看该作者 �
通病而已,修了好几台都是这样。
发表于 2014-12-29 20:39:39 | 只看该作者 �
B460 通病了。手上修过蛮多此例了。。还有一两块可出手呢。呵呵。无修的
发表于 2014-12-29 21:35:57 | 只看该作者 �
这种通病还没碰到过
发表于 2014-12-29 21:45:05 | 只看该作者 �
碰到很多台了,那个VIN上的电阻是C495
发表于 2014-12-29 21:47:35 | 只看该作者 �
这个机器还有这毛病?????
发表于 2015-1-26 10:20:59 | 只看该作者 �
手上有台不定时重启,不同于上边问题
发表于 2015-1-26 10:22:41 | 只看该作者 �
不错    不错
发表于 2015-1-26 10:37:44 | 只看该作者 �
一点小问题能让楼主解说的确这么详细也真是用心了
发表于 2015-1-26 10:40:38 | 只看该作者 �
是电容氧化 了  这个机器就是设计部好   胶纸容易氧化你那配件
发表于 2015-1-26 10:41:01 | 只看该作者 �
遇到好多了
发表于 2015-1-26 10:44:15 | 只看该作者 �
此机此问题是通病,那块泡沫引起
