查看: 3113|回复: 10
[联想]
优派VA1916W故障求解
发表于 2015-1-11 20:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有台优派VA1916W的显示器,故障现象是气温低的时候(13度)时间间隔20分钟开机显示器就严重跳屏,要等上3分钟才慢慢正常.气温高的时候就没有这个现象.请高手指点指点.
发表于 2015-1-11 20:57:53 | 只看该作者 �
换电解电容,电容不鼓也坏!
电源板的大电容?  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:31
发表于 2015-1-11 21:14:28 | 只看该作者 �
电源板大电容?
发表于 2015-1-11 21:17:20 | 只看该作者 �
这个故障比较逗比。。。感觉是受潮了。。。会不会是一个电阻引起的?
发表于 2015-1-11 21:30:48 | 只看该作者 �
热启动,有点这个意思,某个芯片新能不良
发表于 2015-1-11 21:31:50 | 只看该作者 �
303734825 发表于 2015-1-11 20:57
换电解电容,电容不鼓也坏!
电源板的大电容?
驱动板上电容少!先换驱动板的所有电解电容试试!  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:44
发表于 2015-1-11 21:33:56 | 只看该作者 �
电解电容对温度的敏感度较其它元件要高些!
谢谢!只是不是道是哪个电容的问题.  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-11 21:38:07 | 只看该作者 �
谢谢!只是不是道是哪个电容的问题.
这还不简单,用烙铁碰触加热怀疑的电解电容,立码见效的换之。不要怕我是直接碰触铝壳的!效果极佳!  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:00
发表于 2015-1-11 21:44:50 | 只看该作者 �
x1115 发表于 2015-1-11 21:31
电源板的大电容?
发表于 2015-1-11 21:47:45 | 只看该作者 �
要是有电容表就好了!没有就只能换着试了!
发表于 2015-1-11 22:00:40 | 只看该作者 �
x1115 发表于 2015-1-11 21:38
谢谢!只是不是道是哪个电容的问题.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
