查看: 4183|回复: 25
[求助中]
dell N4050 独显进系统正常关机后要自动开机
发表于 2015-1-9 08:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
N 4050 现像正常关机后。二三秒后。又会自动开机。有人遇到过吗。 这机子换过蓝桥。和EC 。问题还是一样。 、请高手指点。
发表于 2015-1-9 08:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   有时感觉关机关不完样。电流还有。。只要关机完成后就会从启。要吗,是关机还有电流电源灯亮。有遇到过的高手吗。
发表于 2015-1-9 09:05:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS试一下
发表于 2015-1-9 09:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS啊 刷下试试
发表于 2015-1-9 09:16:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明
网卡去了看看吧
发表于 2015-1-9 09:22:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS和网卡  昨天一台W350一样问题 放电竟然好了
发表于 2015-1-9 09:24:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个内存试试
发表于 2015-1-9 09:25:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
关机变重启 是不是ACPI方面问题啊
发表于 2015-1-9 09:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WAKE#这个信号去查查吧
发表于 2015-1-9 10:05:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如版主说的WAKE#信号
发表于 2015-1-9 10:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是重复?如果是,就是刷Bois
发表于 2015-1-9 10:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下最简单的   拔掉触摸板看下
发表于 2015-1-9 10:45:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小电池电压正常吗
发表于 2015-1-9 11:00:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这首先应该刷程序吧
发表于 2015-1-9 11:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 已经刷过。而且是光板加硬盘。
发表于 2015-1-9 11:52:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先刷BIOS,不行的话估计是南桥没做好,重做一次吧~~~
发表于 2015-1-9 12:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wake#   这个信号  把十一角。和63 脚断完了还是一样。
直接进桥,你断掉有毛用  详情 回复 发表于 2015-1-9 13:51
发表于 2015-1-9 12:26:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有一台式机也是一样的,关机变重启了啊,有人碰到过啊?
台式的换电池看看  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:59
发表于 2015-1-9 12:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是网络唤醒信号不良,拆掉网卡试试
也有这种可能  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:59
发表于 2015-1-9 13:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接进桥,你断掉有毛用
