查看: 4555|回复: 12
[求助中]
华硕K84ly 版号K43ly rev.3.1无5V输出
发表于 2015-1-17 21:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕机器。版号K43ly rev.3.1 。插直流电源待机0.046,怀疑有点偏高。摁开关没反应,测开关3.3V 且有跳变,测各大电感均无明显短路,3V电感输出3.4V    5V电感输出1.36V。根据点位可知,3 5V芯片14脚5VEN输出为0V。可电感怎么能输出1.36V的电压呢!没有图纸 点位也用的不是很熟 新手菜鸟一个。求高人指点
发表于 2015-1-17 21:55:19 | 只看该作者 �
待机芯片14脚5VEN输出为0V。却能输出1.36V的电压来,说明芯片已坏,换新试!
现在换了新的芯片故障依旧 有个12V的电压 现在只有0.96V 求思路  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 思维敏捷!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 21:44:22 | 只看该作者 �
无图就比较难修了。
发表于 2015-1-17 21:50:25 | 只看该作者 �
待机肯定不对了,什么待机芯片啊!
发表于 2015-1-17 21:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉上管上电看看,不是MOS就是芯片
发表于 2015-1-17 22:02:11 | 只看该作者 �
看了下是rt8206,很熟悉的芯片。花时间还是能搞定的
发表于 2015-1-17 22:29:48 | 只看该作者 �
华硕基本靠点位图的,  5V肯定不正常了,  找一下待机芯片吧
发表于 2015-1-17 22:32:37 | 只看该作者 �
换个芯片试试
换了个新的芯片 故障依旧 求解  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:40
发表于 2015-1-19 13:39:20 | 只看该作者 �
现在换了新的芯片故障依旧
发表于 2015-1-19 13:40:06 | 只看该作者 �
换了个新的芯片 故障依旧 求解
EC没有正常工作,待机芯片的5V没有开启信号。就会这样的  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:49
发表于 2015-1-22 14:49:14 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2015-1-19 13:40
换了个新的芯片 故障依旧 求解
待机芯片的3V有正常的开启信号说明EC应是正常工作的。  详情 回复 发表于 2015-1-30 14:32
发表于 2015-1-27 09:51:53 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题呢,没有图纸就是蛋疼
发表于 2015-1-30 14:32:43 | 只看该作者 �
