查看: 9639|回复: 77
宏基4743G 待机芯片发烫手
发表于 2013-11-1 20:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有一台宏基4743G 待机偏高电流 0.6  本来想这个简单给顾客开单留下机子。拆开没有看到显示的烧过的痕迹,打了一下各个电感的电阻值也正常。 就是待机芯片RT8223 烫手,量了一下6脚与1脚电压都只有1.7V 。心想可能是这个芯片坏了,手上有现货就换上去涛声依旧。心想不可能阿,又量个各个脚的阻值,看有没有短路的地方,结果是没有。那就EC有问题了,量了EC的条件都有阿,复位 供电 开关  那就换一个EC 结果还是一样待机0.6 不过你拆下EC 待机电压0.1 看来问题还是在这里,又换了一个还是一样。EC  KB3930QF 的,宏基的机子BIOS也有可能问题刷了还是一样。那位高手修过这样的现象,结个思路吧!现在真不知怎么办了, 图纸是 JE43-CP 基地有就不上了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 16:21
发表于 2013-11-1 21:44:34 | 只看该作者 �
开启那个电压应该是正常的,你测下8脚和17脚电压和阻值,赢会有发现
反对楼主: 3.0
正常阿,有430  详情 回复 发表于 2013-11-1 22:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-1 21:30:43 | 只看该作者 �
6    。1   脚电压偏低,他们的开关信号从哪里来,是EC给的,还是从3V 5V线性给的,是不是3V  5V线性有短路
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
重点查查3V线性电压把  发表于 2013-11-8 22:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-1 21:06:17 | 只看该作者 �
肯定是3 5V转换出来的二级电压有短路啊
现在3V 5V待机电压还没有出来阿  详情 回复 发表于 2013-11-1 22:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-1 22:30:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 22:16:21 | 只看该作者 �
发烫的话看看3,8,17脚输出是否正常
发表于 2013-11-1 21:56:57 | 只看该作者 �
你断掉发烫芯片的负载
看看
3V 5V 的待机电压上下管我全部取下来了。还是一样,那就不是后面的问题了。  详情 回复 发表于 2013-11-1 22:32
发表于 2013-11-1 22:32:50 | 只看该作者 �
半杯酒醉 发表于 2013-11-1 21:56
你断掉发烫芯片的负载
看看
发表于 2013-11-1 22:37:52 | 只看该作者 �
8.17脚楼主有没有关注过 ?
线性电压有,3V 5V有。没有被拉低  详情 回复 发表于 2013-11-1 22:42
线性电压有,3V 5V有。没有被拉低  详情 回复 发表于 2013-11-1 22:41
发表于 2013-11-1 22:39:25 | 只看该作者 �
VIN电压是否正常?
发表于 2013-11-1 22:39:36 | 只看该作者 �
现在3V 5V待机电压还没有出来阿
发表于 2013-11-1 22:41:40 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2013-11-1 22:37
8.17脚楼主有没有关注过 ?
线性电压有,3V 5V有。没有被拉低
发表于 2013-11-1 22:42:02 | 只看该作者 �
8.17脚楼主有没有关注过 ?
线性电压有,3V 5V有。没有被拉低
发表于 2013-11-1 22:48:07 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-11-1 22:39
VIN电压是否正常?
正常 19.1V
发表于 2013-11-1 22:48:33 | 只看该作者 �
VIN电压是否正常?
正常 19.1V
发表于 2013-11-1 23:59:17 | 只看该作者 �
龙山大帝 发表于 2013-11-1 22:39
现在3V 5V待机电压还没有出来阿
感觉你这个不是待机0.6,而是自动上电了,上到了0.6
发表于 2013-11-2 00:35:03 | 只看该作者 �
有道理,现在就搞桥了。修出来我与大家说
发表于 2013-11-2 10:12:28 | 只看该作者 �
唉
发表于 2013-11-2 14:51:58 | 只看该作者 �
我今天就修了一台,芯片发烫,3,5V线性短路,EC坏了,烧出来的。
我这个就是什么都是好的,没胡短路的地方。  详情 回复 发表于 2013-11-3 16:06
发表于 2013-11-3 16:06:17 | 只看该作者 �
