查看: 15794|回复: 41
ASUS A42J K42J通病 ——终结。希望大家一起来验证。。。
发表于 2013-12-18 22:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:触发不亮机,电流1.2——1,4A跳动,有时偶尔能亮机。
分析:首先看了论坛同行们的解决方法,有换电感好的 有加电容好的 有换PWM芯片 还有加焊PWM芯片就可以用的.........修后就是时间长短不一返修的,总之 五花八门。从这些现象冷静分析:一般上面的更换原件都喜欢用到热风枪,对了问题应该就在PWM芯片这一片区存在假焊,并且不在板外,在板层里面,而且这个连接焊点应该是与CPU里集显有关的一个关键点(从电流表上对比不亮和亮的现象得知),但无法得知具体是哪个信号?不管了,这种对于维修来说要的是结果,只要是假焊,加焊不就结了吗?
解决方法:BGA——效果比风枪和电烙铁都好吧!位置是以PWM芯片为圆心 ,风嘴我选38X38口径,流程跑一个加焊显卡程序。
效果:修了几台了 现在还没返修  一次OK.
个人经验,欢迎大家来验证,希望各位能多挣点money,少耽误时间。没技术含量,解决了问题别忘了给点发帖辛苦分,手快冻僵了  good night!!
发表于 2013-12-19 08:59:46 | 只看该作者 �
层间断线也能BGA住?这样只是自个骗自个而已,如果是飞线,我倒服了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-12-19 09:27:18 | 只看该作者 �
机器  要过几个月,才能保证OK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-19 09:24:46 | 只看该作者 �
板层断线用BGA加焊好的,第一次听说,楼主太厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-18 23:08:48 | 只看该作者 �
肯定会返修的,这个已经验证过的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-18 22:51:04 | 只看该作者 �
你的机器,现在送出去有多久了。。。。至少一个月才能保证,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-11 11:51:31 | 只看该作者 �
修过几台,都是换电容好的,现在好几个月了还没返修
发表于 2013-12-19 10:09:37 | 只看该作者 �
遇到这种板子都没信心修了
发表于 2013-12-19 10:06:14 | 只看该作者 �
这个说明楼主遇到的都是简单的活,不代表是通病解决方案。
发表于 2013-12-19 09:43:37 | 只看该作者 �
我之前也吹过那个芯片   不过是用风枪吹的    不到一个月就返修了   最总还是换板处理了
发表于 2014-7-18 17:40:48 | 只看该作者 �
楼主的BGA厉害啊
发表于 2014-11-13 14:57:42 | 只看该作者 �
用几个月 试试   多谢分享
发表于 2014-11-13 16:42:48 | 只看该作者 �
加焊这种没试下,有机会要试下
发表于 2014-11-24 11:22:26 | 只看该作者 �
用了多久了~~有返修吗~~目前没又遇到过这样的机子啊
发表于 2014-12-11 11:34:28 | 只看该作者 �
现在正在修.
发表于 2014-12-11 11:34:47 | 只看该作者 �
这个机器实在是不好修呀.
发表于 2014-12-11 11:58:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-11 13:05:56 | 只看该作者 �
有道理 说的对
发表于 2014-12-11 14:28:10 | 只看该作者 �
这款笔记本是真心的垃圾
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-12-12 14:33:54 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
