查看: 2834|回复: 31
[求助中]
奇葩事都让我遇见
发表于 2015-1-6 14:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是前几天的笔记本  联想E46A      现在的问题是  开机掉电  有时间0.1A左右掉  有时间0.3A  左右 有时间0.7A左右   有时候不掉    。。不掉的时候 亮机了   晕    没思路     处罚10次最多1次不掉电  没思路  高手说说 。。
现在不掉电了  可以点亮了  。。。外接显示器 亮机    。。。插上笔记本瓶  白屏
补充内容 (2015-1-7 10:46):
已修好  白屏是因为 没有屏供电 。。这个是我自己造成的 经过电路分析 是我把一个电阻 焊错位置了。。 亮机后键盘不管用。。不是个别键不管用 是全部不管用。。打阻值一个对地短路 ,发现连接的一个电容变黑循坏....
发表于 2015-1-6 14:27:24 | 只看该作者 �
会不会是电容引起的
现在 亮机了 新故障又出来了 白屏 外接正常  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:58
发表于 2015-1-6 16:58:42 | 只看该作者 �
weiguokang 发表于 2015-1-6 14:27
会不会是电容引起的
发表于 2015-1-6 17:13:16 | 只看该作者 �
换个屏 吧    检查下屏线     测下LCD接口上有没有却电压
发表于 2015-1-6 17:31:30 | 只看该作者 �
联想E46A,遇到过电容有问题,桥边的
发表于 2015-1-6 17:38:34 | 只看该作者 �
显卡边上看下 没有异常
发表于 2015-1-6 19:21:23 | 只看该作者 �
可能是屏线有问题?
发表于 2015-1-6 21:16:08 | 只看该作者 �
楼主说说掉电的原因及如何解决的。白屏应是屏缺供电了。
掉电是因为缺少SUS电压 3VPCU转5SUS电压 有时候有 有时候没有 。白屏就是缺少 3.3V屏供电  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:27
发表于 2015-1-6 22:17:40 | 只看该作者 �
这种机器不好下手  先给客户说下风险吧  同意就下手 不同意就别大搞
发表于 2015-1-6 22:19:31 | 只看该作者 �
哪里不稳定导致的啊!之前是修了什么啊?
发表于 2015-1-6 22:48:59 | 只看该作者 �
看得一头雾水。是不是我水平太差。还是楼主表达方式问题?处罚10多次是什么意思啊?
不好意思 打错字了 触发  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:29
发表于 2015-1-7 09:36:45 | 只看该作者 �
测CPU供电是不是有问题,
发表于 2015-1-7 09:38:51 | 只看该作者 �
屏线出问题 或者显卡吧
发表于 2015-1-7 09:41:28 | 只看该作者 �
这个本本 有没有摔过或 进过水呢
发表于 2015-1-7 09:41:56 | 只看该作者 �
有的进过水或是摔过的 容易出这样的问题
发表于 2015-1-7 09:42:33 | 只看该作者 �
白屏的话 是整个纯白屏 还是微白呢
发表于 2015-1-7 09:42:56 | 只看该作者 �
要是纯白的话 应是液晶屏 供电有问题
发表于 2015-1-7 09:43:36 | 只看该作者 �
如果是微白的话 要检查屏线或显卡
发表于 2015-1-7 10:02:55 | 只看该作者 �
屏可能性大
发表于 2015-1-7 10:31:10 | 只看该作者 �
检查屏供电保险有无损坏
