查看: 2392|回复: 13
P5KPL-AM主板CPU供电保护
发表于 2014-12-31 13:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL-AM主板CPU供电保护,测量上官其中一只短路,换掉后上电不保护了但是装上CPU上电还是烧那只上管,上假负载也一样还是烧那只上管,哪位知道是怎么回事?
发表于 2014-12-31 14:07:50 | 只看该作者 �
估计是芯片的事了   没上CPU的时候 控制芯片不工作  上了CPU后 控制芯片工作了 有问题 了 应该是
发表于 2014-12-31 14:19:18 | 只看该作者 �
下管是否击穿??
发表于 2014-12-31 14:55:56 | 只看该作者 �
查查反馈电路吧
发表于 2014-12-31 15:00:33 | 只看该作者 �
先查下下管有没坏,再换次芯片,查反馈电路,不行再换主芯片。
发表于 2014-12-31 21:22:04 | 只看该作者 �
一般 都是换一对的……
发表于 2014-12-31 21:46:43 | 只看该作者 �
查反馈电路再就换驱动芯片
发表于 2015-1-1 10:32:41 | 只看该作者 �
直接拆了,不装也没事。。。能用几天是几天!
发表于 2015-1-1 10:54:26 | 只看该作者 �
屡烧上管连同电源管理芯片一起换掉。。。。
发表于 2015-1-1 11:05:52 | 只看该作者 �
少装一组也能开机,运行一会儿其他几组不发烫供电就能带起来,放心让他用就行了。
发表于 2015-1-1 17:11:59 | 只看该作者 �
学习中,不懂帮顶
发表于 2015-1-1 17:12:24 | 只看该作者 �
下载分要一一回复
发表于 2015-1-4 11:13:07 | 只看该作者 �
可以查看反馈电路,或更换芯片,打各个场馆组值
发表于 2015-1-4 11:14:55 | 只看该作者 �
看下主芯片,和周围电路 。
