查看: 4090|回复: 12
[已解决]
山寨联想W65SR不定时掉电重启维修
发表于 2018-1-3 22:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
                          机型:山寨联想W65SR  蓝天代工
                                            板号 W650SJ  I5 独显
故障:据客户描述 开机掉电
                实际测得  亮机情况下很快掉电重启
                有时还不开机
维修:在拆机后不开机的故障不见了
                 掉电重启的故障倒是很明显
                 再逛了一圈论坛后发现这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-1004810-1-1.html
                   跟我的机子情况一个样 看样子是
                   通病
                    直接换掉PQ58  开机测试一段时间还真没有
                  再次掉电重启
                     真心感谢 讯围网
                      满心欢喜的装好后
                      不开机的故障来了 看了下电流 只有上到
                       0.22左右
                        测量各电感电压     PL10  3.3V
                                                         PL11  5V  /  PL9   0.3V(1.05V) /  PL8  0.1V      (1.5V)
                        PL8是PU7发出的内存电压   PL9是 VTT电压    分别测得PU7  23脚
                        PU8的23脚  EN为0V
                        测得PQ19的G级电压为0V   PR91上拉电压3.3V为0
                         3.3V由PQ54转换得来
PQ54 7.8脚3.3V   3脚G级为0 , 5脚 DO_ON#有1.5V   3脚G级被拉低
DO_ON#由PQ23控制   PQ23A 2脚3.3V正常  没有正常拉低6脚电压
换掉PQ23
机器终于正常运作
该机 就换两个复合N沟道的MOS管
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
参与人数 6下载分 +9 +10 收起 理由
往事随风zl + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
337019192 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-8 15:42:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
跌幅高达郭德纲豆腐干豆腐干地方个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-3 22:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,经验丰富,谢谢分享了!
发表于 2018-1-4 08:29:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
“机型:山寨联想W65SR  蓝天代工”  看板子 工艺蛮不错的,楼主怎样判断是山寨的呢?
发表于 2018-1-4 08:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
“机型:山寨联想W65S” 看板子工艺蛮不错的,楼主如何判断是山寨的呢?
贴牌机 神舟 海尔 好多这款  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:11
发表于 2018-1-4 09:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
贴牌机          神舟  海尔   好多这款
发表于 2018-1-4 09:15:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修一下你能拿到多少钱   还是会坏的  不安全
发表于 2018-1-4 09:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很厉害学习了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-4 09:38:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想还有山寨的?楼主技术没得说。
发表于 2018-1-4 10:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了,谢谢楼主的分享。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-6 02:56:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是个神机啊.修到几台,还好都是坏了复合管.
发表于 2018-1-6 13:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
错别字太多,排版好好改下,显示效果不好
看得懂就行  详情 回复 发表于 2018-1-6 13:14
发表于 2018-1-6 13:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
蒅衹温柔 发表于 2018-1-6 13:03
错别字太多,排版好好改下,显示效果不好
看得懂就行
