查看: 3246|回复: 21
[求助中]
ACER 5570 本本 键盘不好用。。
发表于 2014-12-30 21:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触摸板好用。就只拆开机器清清灰,之前键盘还凑合用,进过水。这清完灰。键盘就一个不好用了。已经买了好的键盘试过了还是不好用一个键都没有反应。我把下面这四个快捷键都拿去了还是不好用【之前那个邮箱快捷键老实自己给信号,就全部给撤了]。
键盘接口后边就是三个这样的排阻10K的。测量三个排阻一致没坏。
这是EC上键盘的I|O脚位。
难道是EC上键盘控制这个单元都坏了?
发表于 2014-12-30 21:44:38 | 只看该作者 �
清灰的时候电池没有拿下来,难道是因为这个把EC 键盘控制单元都烧了?
你说的电池是哪个电池 CMOS电池 还是锂电池 放下电看看 不行刷个BIOS  详情 回复 发表于 2014-12-30 21:51
发表于 2014-12-30 21:50:35 | 只看该作者 �
EC坏的概率比较大,只能换EC试试
就缺热风枪啊。。业余的爱好。。并且工资也不多,实在是买不起。  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:00
发表于 2014-12-30 21:51:29 | 只看该作者 �
机器的CMOS电池早就没电了。已经拿下来扔了,就没安。电池是笔记本的锂电池。锂电池在上边,我就把键盘拿下来了。不是说EC只要有电源是老是工作的么?  详情 回复 发表于 2014-12-30 21:57
发表于 2014-12-30 21:52:21 | 只看该作者 �
因为系统默认是最低亮度,只能把VADJ 在LVDS接口处把39针直接接在28针上了。有了3V的电压,屏幕就高亮了,不受快捷键控制了。
发表于 2014-12-30 21:57:17 | 只看该作者 �
锂电池在上面 主板就有了待机电压了 很容易造成短路 烧元件哦 不是专业维修的 还是送修吧  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:02
发表于 2014-12-30 22:00:20 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-12-30 21:50
EC坏的概率比较大,只能换EC试试
风枪都没有,搞个毛维修,直接报换板得了  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:05
发表于 2014-12-30 22:02:52 | 只看该作者 �
死亡之海 发表于 2014-12-30 21:57
机器的CMOS电池早就没电了。已经拿下来扔了,就没安。电池是笔记本的锂电池。锂电池在上边,我就把键盘拿 ...
这破机器,送修就真没有什么修的价值了。只能自己练练手吧。  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:08
发表于 2014-12-30 22:05:37 | 只看该作者 �
风枪都没有,搞个毛维修,直接报换板得了
个人爱好。。。只想练练手。。  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:07
发表于 2014-12-30 22:07:47 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-12-30 22:05
风枪都没有,搞个毛维修,直接报换板得了
个人爱好。。。只想练练手。。
发表于 2014-12-30 22:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 22:40:18 | 只看该作者 �
换个EC试试把
发表于 2014-12-30 22:40:28 | 只看该作者 �
既然整个键盘都不好使,哪应找它们的共同部分,如供电,时钟,地线之类的。当然还有EC。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-30 22:46:10 | 只看该作者 �
哥们你比我还业余啊,电池不拿就开始搞了
这个是失误啊忘记拿下来了。拆我自己的本本我都是断所有电源。  详情 回复 发表于 2014-12-31 09:26
发表于 2014-12-30 22:55:48 | 只看该作者 �
进过水  楼主有没有检查过会不会主板有问题呢
发表于 2014-12-31 09:26:41 | 只看该作者 �
t入世 发表于 2014-12-30 22:46
哥们你比我还业余啊,电池不拿就开始搞了
发表于 2014-12-31 09:29:04 | 只看该作者 �
进水的机器难搞
发表于 2014-12-31 09:32:57 | 只看该作者 �
应该EC坏的可能大
发表于 2014-12-31 10:05:33 | 只看该作者 �
打一下键盘接口的对地阻值,看有没有什么异常,如果是好的,就换IO吧
看来只能换IO 了  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:18
发表于 2014-12-31 10:18:00 | 只看该作者 �
看来只能换IO 了
