查看: 6024|回复: 22
[主板维修]
昂达A880G主板没时钟,复位灯常亮,不跑码问题?
发表于 2014-1-6 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大供电都正常,北桥和南桥打值都正常,25M的晶振都换过了,13.768M的晶振也换过,还是不跑码,也没发现有芯片和元器件发烫现象,没有发现元器件烧过的痕迹,本人新手,求大神指点?
发表于 2014-1-7 13:24:49 | 只看该作者 �
这种情况CPU应该是没有工作的,有供电还有别的条件没满足,你不上风扇试试CPU有没有发烫,没发烫说明CPU没有工作,cpu不工作也不跑码。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-7 20:10:33 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2014-1-6 23:11
那你 时钟芯片 换一个先试一试 集成在桥里的话 直接加焊试一下
好吧,明天试试,看行不行、、、
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-7 13:31:13 | 只看该作者 �
供电 时钟 后才是复位
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-1-6 23:11:35 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-18 09:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-8 10:16:37 | 只看该作者 �
看时钟和复位怎么样
发表于 2014-1-8 10:03:49 | 只看该作者 �
时钟芯片型号说一下,还有各脚电压
发表于 2014-1-7 20:12:39 | 只看该作者 �
z604159435 发表于 2014-1-7 13:31
供电 时钟 后才是复位
供电有,没时钟,所以才没复位的,关键只要能把时钟弄出来就好办了、、、
发表于 2014-1-7 20:11:33 | 只看该作者 �
Er.Boo 发表于 2014-1-7 13:24
这种情况CPU应该是没有工作的,有供电还有别的条件没满足,你不上风扇试试CPU有没有发烫,没发烫说明CPU没 ...
CPU供电有,这是其他地方有问题所以才没时钟的,就是想看是哪个地方导致没有时钟的、、、、
发表于 2014-1-8 10:21:09 | 只看该作者 �
许青松、日你嘴、那么简单、还在那啊
发表于 2014-1-8 19:46:11 | 只看该作者 �
是的,今天看了,CPU是没有工作,但电压是正常的、、、、后面就上门去了,就没时间搞了,等明天去在看看、、、、
发表于 2014-1-8 19:46:47 | 只看该作者 �
晕了,没看清楚是你,我们研究的是同一块板子!!你有没有发现,那块板子CPU是没有工作的,有供电,但是不工作,今天没去,搞定了没!老蔡说等客户拿CPU和内存过来再修,那块板子应该还没过保,所以维修店一般接不到,芯片脚位图,PDF文档都没有。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
像这种情况 ,可以更换CPU试下,或者查其供电管理IC工作条件。  发表于 2014-1-18 09:09
发表于 2014-1-8 19:47:10 | 只看该作者 �
ahaihejieke 发表于 2014-1-8 10:21
许青松、日你嘴、那么简单、还在那啊
晕,真好搞早搞好了,要不你来试试啊、、、、、不在这在哪?
发表于 2014-1-8 19:49:02 | 只看该作者 �
Er.Boo 发表于 2014-1-8 19:46
晕了,没看清楚是你,我们研究的是同一块板子!!你有没有发现,那块板子CPU是没有工作的,有供电,但是 ...
是啊,所以头疼,今天去了,但上门去了,又送来几块板子,明天有的忙了、、、、
发表于 2014-1-18 09:07:09 | 只看该作者 �
按主板芯片组类型上电时序查下其它几路供电电压情况,如果都满足的话,可以换时钟芯片或查其工作条件试下。
发表于 2014-12-10 17:05:58 | 只看该作者 �
楼主的板子修好了吗??????   我也遇见了一块这样的
发表于 2014-12-11 21:48:34 | 只看该作者 �
复位灯常亮是复位了。还是没复位啊
发表于 2014-12-12 16:56:23 | 只看该作者 �
没想到也跟我的一样,完全没法搞,没图纸,
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-12-12 17:40:14 | 只看该作者 �
时钟芯片。有就换一个试试啦,
发表于 2014-12-13 14:59:45 | 只看该作者 �
cpu不工作也不跑码..........
