查看: 9824|回复: 44
[笔记本]
ASUS华硕X88S无图纸多重故障维修一例
发表于 2013-11-29 15:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修时间:2013年11月28号
机器型号:华硕X88S ATI独显
机器版号:F81Se MAIN BOARD  REV  2.0 SIS芯片组
接到机器后,具客户的描述,不开机。留机登记后,送走客户。
插可调电源,待机0.01,说明待机有,如图1:
按开关触发,居然一点反映都没有,看来是不通电故障了,速度拆机,在拆解的过程中,发现此机的外壳有贴标,而标未被动过,说明此机有人修过,但有修好过。取出裸板后,目测了一下,除了显卡有被人做过了,其它方面,并无太大问题。即然此机现在的故障是不触发,那就先修不触发。
接可调测了一下,发现待机的情况下3.3V已经有了,但5V电感没有电压,经过一番查阅才得知,5V要触发以后才会产生。断电测量各供电电感的对地二极体值,发现在5V电感的对地二极体值只有5欧,明显5V这一路明显对地短路了,翘起5V电感测量还是短,找到待机芯片:TPS51020 图2:
测量其待机条件,24脚VIN:19V  8脚REF:2.5V  21脚REG5:5V 当测量到第22脚VREG5,5V的线性对地只几欧姆,挑起第22脚,5V的这一路对地正常了,看来是芯片短路把5V的这一路拉低了,更换IPS51020从料板上拆了一个换上,可以触发了。但电流卡在0.7左右就不动了,“郁闷”看来还有问题。测量了一下各供电电感的电压值,基乎都正常了,但CPU供电电感无电压,不出CPU核心供电,哎...没图纸那就慢慢修吧。CPU供电芯片是:ISL6266A 找到其PDF 图3:
测量其工作条件:20脚VIN:19V  22脚VDD31脚PVCC:5V  48脚3V3:3.3V  44脚VR_ON:3.3V其它条件也基乎都满足了,但就是不出CPU核心供电,自然也不会有后续的PGOOD,于是用风枪加焊了一遍,故障依旧。抽根烟吧,仔细想想是不是漏掉了哪些细节。正在吞云吐雾一番时,这时我的同事,阿文哥的一句话,点醒了我。他说:即然条件都满足了,那它还不工作,那还能是谁的问题。
想想也对,即然条件都满足了,那还不工作,那肯定是芯片本身的问题了,其时本人是比较懒,此种芯片比较不好焊,地球人都知道。手头没有ISL6266,看来只能找一个ISL6262的代换了,有对比了一下芯片的引脚定义,基本一样,可代换。换了一个ISL6262的CPU供电芯片后,触发后电流一路小跑,接屏亮机ASUS的Logo出来了,看来太洋是到手了。
速度装机,装好后悲剧了,开机电流卡在1.0几,插不插内存都一样,好像是不跑码了,没办法只能在拆机了,取出裸板,用最小系统法,只上CPU和内存,居然亮机了。仔细想想,然到是其它外设引起的,此时无意中喵了一眼无线网卡,不会是你问题吧,于是装上无线网卡,还真是不跑码了,看来无线网卡也挂了。排除无线网卡故障,装机测试正常,此机修复。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11976150.5元2019-10-24 14:25
 会员11854970.5元2019-5-17 01:25
 会员7283950.5元2018-6-22 00:06
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +210 收起 理由
iamvalkyrie + 5 赞一个!
9117909 + 2 赞一个!
huntel99 + 2 很给力!
我心依旧i + 5 很给力!
淘个开心快乐 + 10 鼓励下
猪之歌00123 + 5 赞一个!加精贴
jiangjiaxiang + 10
Rngon + 10 很给力!
huhaju + 10 很给力!
那就忘记 + 10 赞一个!
本文由 会员609184 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-29 16:50:18 | 只看该作者 �
是的 开机 触发后 一般 由 线性电压 经过 MOS管转换而来 由 SUSP这个信号进行控制
发表于 2013-11-29 16:31:00 | 只看该作者 �
看来还是实践出真知啊--多向楼主学习了
发表于 2013-11-29 16:04:55 | 只看该作者 �
今天才知道原来5V不是待机就有的……还得触发后才有,涨知识……
发表于 2013-11-29 15:55:51 | 只看该作者 �
yinlai 发表于 2013-11-29 15:48
华硕的这款机子SIS芯片组的时序好像就是这样设计的。
真假的,我才知道
发表于 2013-11-29 15:48:45 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-29 15:13
怎么看出是触发之后才有5V待机的
发表于 2013-11-29 15:13:24 | 只看该作者 �
怎么看出是触发之后才有5V待机的
发表于 2013-11-29 16:55:43 | 只看该作者 �
好贴啊,技术不错,思路也清晰
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-11-29 17:10:14 | 只看该作者 �
华硕好多的机子都是先出3.3伏后开机以后才出的5伏
发表于 2013-11-29 17:22:29 | 只看该作者 �
大神的身影够宽广,无处不在啊  受教了……
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liang12 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-29 17:37:48 | 只看该作者 �
你搞什么????????
发表于 2013-11-29 17:38:23 | 只看该作者 �
一般都会是一个毛病,楼主这样的可能是进水了
发表于 2013-11-29 18:43:07 | 只看该作者 �
受教了,好贴。向楼主致敬
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-11-29 20:36:31 | 只看该作者 �
写得非常详细,一定要收藏了。我是新入行的,总是不知道那些电压先有,那些后有,不知道时序,那里能学习呢
发表于 2013-11-30 14:42:36 | 只看该作者 �
大力支持楼主多发帖子
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-30 14:51:19 | 只看该作者 �
写得非常详细
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-30 14:53:01 | 只看该作者 �
没图纸,而且三重故障,希望是加精贴
发表于 2013-12-1 13:28:20 | 只看该作者 �
6266 可以用6262代用
发表于 2013-12-1 18:59:52 | 只看该作者 �
老康师傅 发表于 2013-12-1 13:28
6266 可以用6262代用
你怎么认识我啊,你是跟阿文同一个店里的吗?
发表于 2013-12-1 20:57:54 | 只看该作者 �
