查看: 3788|回复: 10
铭暄AMD三代主板维修过程及突发状况
发表于 2014-12-20 20:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一片自己之前换下来的主板,今天从柜子里找出来一看挺新的,就看看能不能修下。
接上电源,测试卡,能触发,无复位。
测量各供电脚后得出无CPU供电电压   此板CPU电源管理是RT8855   驱动IC是TR6919A如图
这就是RT8855
这个就是RT6919A
先换掉6919  故障依旧,,再换RT8855(第一次焊的时候估计有虚焊,触发后就掉电)。补焊一下后触发后测量CPU供电电压出来了,复位也有,果断上CPU ,内存,开机,跑码了。。。。。高兴之中问题来了。。从C1跑到D5,再往下过的时候就掉电,重新开机又是这样。。。取下内存就D4但不掉电,上内存后又和刚才一样,现在无思路了,不知道从哪查,,请高手们帮我看看我下一步该从哪下刀
发表于 2014-12-20 21:48:32 | 只看该作者 �
AMD的又是单桥的,建议加焊桥。
这样的话就没戏了,新手+无设备=白搭  详情 回复 发表于 2014-12-21 08:53
发表于 2014-12-21 07:49:01 | 只看该作者 �
直接按步就班的查了
请说说该从哪里查起  详情 回复 发表于 2014-12-21 08:54
发表于 2014-12-21 08:53:59 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-20 21:48
AMD的又是单桥的,建议加焊桥。
这样的话就没戏了,新手+无设备=白搭
发表于 2014-12-21 08:54:28 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-21 07:49
直接按步就班的查了
请说说该从哪里查起
发表于 2014-12-21 12:19:10 | 只看该作者 �
  这种板我都是加焊单桥的,可能会有惊喜的
发表于 2014-12-21 12:59:14 | 只看该作者 �
可以刷一下BIOS看看。
故障依旧。。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:50
那我刷刷看有没有奇迹  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:37
发表于 2014-12-21 13:37:19 | 只看该作者 �
WUWANZHAO333333 发表于 2014-12-21 12:59
可以刷一下BIOS看看。
那我刷刷看有没有奇迹
发表于 2014-12-21 14:08:43 | 只看该作者 �
等待高手,,,,
发表于 2014-12-22 14:50:41 | 只看该作者 �
可以刷一下BIOS看看。
故障依旧。。。
发表于 2014-12-23 09:44:30 | 只看该作者 �
直接搞桥了。
