- 积分
- 326
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-31
- 精华
这个本原来是待机没有,换待机块正常后,一插电就上电,电流260MA,测没有CPU 和集显供是,其它都有,新型机CPU没供电很麻烦,根据时序,是先有CPU供电,才有集显供电,所以不去管集显电压,看HM65时序是先有PWROK 才有CPU供电,跑线,才知到是受集显供电影响才没有,实际和时序不一样,测PROCPWRGD 没有,这个是南桥发出的,看时序是先时种工作才产生这个,测没时种对没输出;往上跟,测25M晶振起振,但时种没有输出,是不是南桥坏了? 25M晶振振荡了,是不是代表这以上的时序工作都正常了? 还有什么会引起南桥不输出时钟呢?
