查看: 1544|回复: 5
[求助中]
求高手讨论AMD单桥集显问题!!!
发表于 2014-12-27 17:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天修到一台华硕X401U,故障为有时能开机,有时候又不跑码,能开机的时候是外接显示,内接不显,测过主板上的屏线接口,发现显卡上的几组信号都没有发过来,也就是说LVDS信号没有出来,但外接显示器显示正常就说明显卡已经是工作的了,因不想走弯路,所以到此想求证一下,AMD单桥集显的板集显到底是集成在哪个里面,是桥里面,还是CPU里面,此机无图纸,桥的型号是218-0755113,CPU是上网本用的那种小AMD的CPU,就是比桥还小那种、、、、求解、、、
发表于 2014-12-27 17:12:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实焊一下也不会坏,没有U焊先
桥和CPU我都焊过了,考虑到换所以才问大家的  详情 回复 发表于 2014-12-29 15:56
发表于 2014-12-27 17:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议加焊一下桥吧!
发表于 2014-12-27 17:35:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先旱桥在刷BIOS然后换CPU
桥焊过,BIOS刷过,就是不太确定显卡集成在哪个里面,个人认为应该是集成在CPU里的,只是没图纸没法确认,所以求组一下大家、、、  详情 回复 发表于 2014-12-29 15:59
发表于 2014-12-29 15:56:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-12-27 17:12
其实焊一下也不会坏,没有U焊先
发表于 2014-12-29 15:59:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阳光丿男孩 发表于 2014-12-27 17:35
先旱桥在刷BIOS然后换CPU
