查看: 2784|回复: 14
[戴尔]
感谢大家的帮助,显示器已修好。
发表于 2014-12-13 23:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
06年的dell sp2208wfp,换了20个电容(最大的没换,胶粘的太牢了)。
如果没有论坛的帮助我是说什么也换不了的。
工欲善其事还是要先利其器啊,之前的黄花电烙铁总是温度不够,那时买的套装里的破焊锡丝也不行。后来又买了白光888D和山崎的焊锡丝,明显感觉好用太多了。
多谢各位!
电容只坏了6个哈,就是黑色capxon牌的6个坏了,其他没坏,但是都一起换了好了。
发表于 2014-12-14 06:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好才是王道
发表于 2014-12-14 08:24:41 | 只看该作者 �
楼主说说显示器出了啥故障换了20个电容?
只坏了6个。故障就是灯管不亮,但是有显示。  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:10
发表于 2014-12-14 08:40:19 | 只看该作者 �
液晶能爆这么多电容不可思易
发表于 2014-12-14 08:52:00 | 只看该作者 �
一次电源的大电容一般的表都能量出来!
发表于 2014-12-14 09:05:38 | 只看该作者 �
主板上的电容全换了吧?显示器什么故障?换这么多电容…
只坏了6个capxon牌的电容,一起换了算了。  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:08
发表于 2014-12-14 09:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温使电容液干枯
发表于 2014-12-14 10:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 10:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 11:00:30 | 只看该作者 �
电容坏应该有鼓包才对。 修之前应该仔细查看才对。
发表于 2014-12-14 15:00:49 | 只看该作者 �
估计是新手,三板虎修好了
发表于 2014-12-15 01:04:23 | 只看该作者 �
是啊,鼓包了,之前发过一贴的。
发表于 2014-12-16 16:11:30 | 只看该作者 �
三板虎果然好使
发表于 2014-12-16 16:54:11 | 只看该作者 �
电容怀孕了
发表于 2014-12-16 19:12:53 | 只看该作者 �
容量不够 时灯闪不开机。
