查看: 5663|回复: 21
asus a3000通病
发表于 2010-6-7 03:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连接触摸导电馍软排线有问题,一般使用一两年之后导电性能下降,就会出现有时开机有时不开机的现象,用指针表可以测量出来。改用导线直接飞到触摸板就行了。不知各位同行有没有遇到过。这种故障我遇到过不少,都是使用一两年左右的机子也是用这种导电馍软排线。
发表于 2010-6-7 07:01:49 | 只看该作者 �
我还没有遇见啊  就是会出现键盘乱键。 谢谢分享!
发表于 2010-6-7 07:46:54 | 只看该作者 �
导线直接飞到触摸板.请教一下楼主,您的意思是时开时不开和触摸板有关系是吗?
发表于 2010-6-7 09:01:54 | 只看该作者 �
没有遇到过。LZ说的是不是指FC线了。、
发表于 2010-6-7 09:43:34 | 只看该作者 �
A6的也会出现这种现象,一班我们用橡皮轻轻搽几下在装回去就OK了
发表于 2010-6-7 09:56:26 | 只看该作者 �
一般用棉签沾点酒精洗洗就可以了
发表于 2010-6-7 10:26:10 | 只看该作者 �
这种线很易折断,装时要小心,如果不断,可以清洁使用,
发表于 2010-6-7 11:05:20 | 只看该作者 �
,那种现象很小,一般没有
发表于 2010-6-7 12:55:18 | 只看该作者 �
遇到过一次。。。
发表于 2010-6-9 01:53:42 | 只看该作者 �
人家第一次拿来是说用了两年多了最近不开机,有时也能开机不定时。拆机之后发现南桥附近有个电容发铜绿,灰尘也比较多。换之可以开机正常进系统,以为换了电容就好了,烤了一天也没有什么问题。交给客户。不到十天又返修也是有时能开机有时不开机。走A6,。。有时走的码也不样。看电流就好像过不内存。内存换了几根老样子,边拆边试拆到触摸的软排线就行了。用表子打了一下软线到触摸那边果真是有电阻,十几欧。用导线飞到触摸板上就行了。烤了几天冷热机都没问题,交给客户,直到现在都没有回来过。第二次半年左右拿回来时花屏是屏线问题屏线折断。询问客户还有没有时开机时不开机的问题,他说没有了。有些清洁一下接线口是可以,用不了多久还是回来了(试过),治标不治本。我想可能是BIOS自检到触摸I2C总线,卡死了吧,所以有时走的码不一样的原因。
发表于 2010-6-9 01:58:49 | 只看该作者 �
我发现ASUS的本本用这种软排线的都是在一两年之后就有这种病,都是不稳定的现象。查无可查可以飞导线试一试。
发表于 2010-6-9 11:22:42 | 只看该作者 �
看到学学..以后有用
发表于 2010-9-22 19:50:22 | 只看该作者 �
我现在有块A3000 A3G的,他的开关是焊接在主板上的呀。没有所谓的软排线呀,现在待机0.01,有时可以开机,有时开不了,听说是无线网卡旁边的C220电容有问题,但我找到的C220的电容是在机器的背面。
发表于 2010-9-23 16:19:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主    学习了
发表于 2010-9-23 19:49:02 | 只看该作者 �
我还没碰到呢   不过以后要注意啦
发表于 2010-12-30 21:41:42 | 只看该作者 �
经验提高了效率!
发表于 2011-5-9 18:29:43 | 只看该作者 �
看到学学..以后有用
发表于 2011-5-9 21:17:08 | 只看该作者 �
学习下,做为经验,留着。
发表于 2012-4-29 12:01:06 | 只看该作者 �
201204291108
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-508667-1-1.html
发表于 2012-4-29 12:01:39 | 只看该作者 �
201204291201
