查看: 7707|回复: 50
[求助中]
联想G485 喇叭无声音,耳机正常
发表于 2014-12-5 20:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485 喇叭没有声音,驱动正常,耳机的有,,系统重装过,还是一样
发表于 2014-12-5 20:55:53 | 只看该作者 �
喇叭测试过是好的  难道会是音频接口
发表于 2014-12-5 21:02:39 | 只看该作者 �
耳机有声音,喇叭无声,感觉先换声卡芯片试一下
发表于 2014-12-5 21:04:21 | 只看该作者 �
坛子里好像有类似的帖子,楼主找下。时间隔久了,我忘记是怎么修好的,没记错应该是功放芯片吧
呵呵,修好了就好。又可以赚银子 了  详情 回复 发表于 2014-12-9 20:17
谢谢 兄弟 我修好了 过程是这样的 原机的功放是 CX20671-21Z 我用CX20671-11Z 换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样 耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:04
修好了 谢谢兄弟 。。是耳机接口问题  详情 回复 发表于 2014-12-9 14:57
发表于 2014-12-5 21:13:38 | 只看该作者 �
是功放芯片的问题,换一个好了
谢谢 兄弟 我修好了 过程是这样的 原机的功放是 CX20671-21Z 我用CX20671-11Z 换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样 耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:05
发表于 2014-12-5 21:19:57 | 只看该作者 �
查功放电路
发表于 2014-12-5 21:27:20 | 只看该作者 �
音频接口测量过了 没有问题  下一步 换下攻防看看了
发表于 2014-12-5 21:35:04 | 只看该作者 �
共放心片可能性最大
发表于 2014-12-5 21:53:25 | 只看该作者 �
楼主都说了音频接口了,怎么去去测呢?
发表于 2014-12-5 22:01:55 | 只看该作者 �
先换耳机接口,不行再换功放芯片
发表于 2014-12-5 22:04:21 | 只看该作者 �
音频接口弹片没弹上来。
发表于 2014-12-5 23:05:12 | 只看该作者 �
公放芯片的可能性大些还有少数是BIOS问题
发表于 2014-12-5 23:13:24 | 只看该作者 �
装的是WIN7吗
谢谢 兄弟 我修好了 过程是这样的 原机的功放是 CX20671-21Z 我用CX20671-11Z 换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样 耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:06
发表于 2014-12-6 12:52:14 | 只看该作者 �
音频接口弹片没弹上来。
发表于 2014-12-6 12:57:08 | 只看该作者 �
喇叭是不是好的测下,接口也有可能
发表于 2014-12-6 12:59:12 | 只看该作者 �
喇叭是不是好的测下,接口也有可能
发表于 2014-12-6 13:01:56 | 只看该作者 �
有可能是耳机接口有问题。。。
发表于 2014-12-6 14:24:41 | 只看该作者 �
看下功放的开启信号有没,耳机接口那过来的
谢谢 兄弟 我修好了 过程是这样的 原机的功放是 CX20671-21Z 我用CX20671-11Z 换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样 耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:03
发表于 2014-12-9 14:57:48 | 只看该作者 �
修好了 谢谢兄弟 。。是耳机接口问题
我晕哦,测试用的设备你都搞坏的,你不是自找麻烦嘛  详情 回复 发表于 2014-12-9 20:18
发表于 2014-12-9 15:03:45 | 只看该作者 �
谢谢 兄弟    我修好了  过程是这样的  原机的功放是   CX20671-21Z    我用CX20671-11Z  换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样  耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机接口拆出来   想找个换  ,,没有找到,就又装回原来的耳机接口,,,结果好了  ,,,现在怀孕是接口空焊
