楼主: linyingchen
联想G485 喇叭无声音,耳机正常
发表于 2014-12-9 15:04:03 | 只看该作者 �
波板 发表于 2014-12-6 14:24
看下功放的开启信号有没,耳机接口那过来的
谢谢 兄弟    我修好了  过程是这样的  原机的功放是   CX20671-21Z    我用CX20671-11Z  换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样  耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机接口拆出来   想找个换  ,,没有找到,就又装回原来的耳机接口,,,结果好了  ,,,现在怀孕是接口空焊
发表于 2014-12-9 15:04:34 | 只看该作者 �
我要学 发表于 2014-12-5 21:35
共放心片可能性最大
发表于 2014-12-9 15:04:54 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-5 21:04
坛子里好像有类似的帖子,楼主找下。时间隔久了,我忘记是怎么修好的,没记错应该是功放芯片吧
不是怀孕借口空焊,别随随便便就别芯片搞怀孕好不好,注意安全  详情 回复 发表于 2014-12-9 20:24
发表于 2014-12-9 15:05:16 | 只看该作者 �
海上权威 发表于 2014-12-5 21:13
是功放芯片的问题,换一个好了
发表于 2014-12-9 15:05:40 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2014-12-6 12:57
喇叭是不是好的测下,接口也有可能
发表于 2014-12-9 15:05:57 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-12-6 12:52
音频接口弹片没弹上来。
发表于 2014-12-9 15:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-9 15:07:52 | 只看该作者 �
谢谢 兄弟    我修好了  过程是这样的  原机的功放是   CX20671-21Z    我用CX20671-11Z  换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样  耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机接口拆出来   想找个换  ,,没有找到,就又装回原来的耳机接口,,,结果好了  ,,,现在怀孕是接口空焊                 我之前也怀孕过接口弹片  ,   但是测量过几次      弹开 接触都正常的
发表于 2014-12-9 15:09:44 | 只看该作者 �
耳机接口切换出问题很正常。
发表于 2014-12-9 15:30:40 | 只看该作者 �
耳机接口弹片没复位
发表于 2014-12-9 15:48:33 | 只看该作者 �
看来是有可能是虚焊,也有可能是耳机接口弹片没复位,应该后者机会更大
恩 是的 空焊 接口没有什么发热 我也觉得是后者  详情 回复 发表于 2014-12-10 14:55
发表于 2014-12-9 16:17:31 | 只看该作者 �
功放坏的可能 性最大
发表于 2014-12-9 20:17:13 | 只看该作者 �
呵呵,修好了就好。又可以赚银子 了
发表于 2014-12-9 20:18:47 | 只看该作者 �
linyingchen 发表于 2014-12-9 14:57
修好了 谢谢兄弟 。。是耳机接口问题
我晕哦,测试用的设备你都搞坏的,你不是自找麻烦嘛
发表于 2014-12-9 20:24:54 | 只看该作者 �
linyingchen 发表于 2014-12-9 15:04
谢谢 兄弟    我修好了  过程是这样的  原机的功放是   CX20671-21Z    我用CX20671-11Z  换上后内置喇叭 ...
哈哈 错别字 打字快了出现的 。。大家别见怪 哈哈 赶时间  详情 回复 发表于 2014-12-10 14:15
发表于 2014-12-9 20:51:18 | 只看该作者 �
大家都知道楼主现在怀孕了,哈哈!
哈哈 错别字 打字快了出现的 。。大家别见怪 哈哈 赶时间  详情 回复 发表于 2014-12-10 14:16
发表于 2014-12-9 23:39:24 | 只看该作者 �
以前修过一个戴尔的,声卡芯片坏了
发表于 2014-12-10 02:08:19 | 只看该作者 �
有时功放和声卡都要换几个才好
发表于 2014-12-10 14:15:58 | 只看该作者 �
估计大家是笑不出来,大家会感到压抑和无比的崇拜你,唯你独尊啊  详情 回复 发表于 2014-12-10 15:21
发表于 2014-12-10 14:16:18 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-12-9 20:51
大家都知道楼主现在怀孕了,哈哈!
