查看: 2641|回复: 15
[求助中]
DELL M5010 本本点不亮
发表于 2014-11-24 20:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人目前是学徒  才学一个月 这几天师傅出门了  接到一个DELL 5010本本 待机电流0.016  按开机后 电流不像平常的本本 慢慢冲到正常电流 而是很快就达到了1.38  期间大概看到电流变化了3-4次 就卡到1.38了 然后忽高忽低 最后自动掉电到待机状态 求大神指导下!小弟不胜感激!
发表于 2014-11-24 20:30:23 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS    不行的话  显卡这边可能性大一点  希望能帮到你
谢谢 我明天试试加焊下显卡  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:34
发表于 2014-11-24 20:30:26 | 只看该作者 �
掉电后还能开不。如果能开,说明主板无明显短路。DELL的机器,北桥、显卡容易坏。
能开啊, 还是老样子 我明天加焊下试试看  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:36
发表于 2014-11-24 20:34:22 | 只看该作者 �
谢谢 我明天试试加焊下显卡
恩 不要上BGA加焊哈 用风枪对着显卡核 心吹几秒钟就好了 如果是显卡虚焊的问题吹几秒就会好一下的 如果不是显卡虚焊的问题 吹几秒不好 也不会把故障扩大 给接下来的维修增加难度  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:37
发表于 2014-11-24 20:36:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 20:37:32 | 只看该作者 �
hackfox 发表于 2014-11-24 20:34
谢谢 我明天试试加焊下显卡
一般你们用多少度这样吹的? 我只知道用BGA 大概260-300 之间就可以拿下它  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:39
发表于 2014-11-24 20:39:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 20:37
恩   不要上BGA加焊哈   用风枪对着显卡核 心吹几秒钟就好了   如果是显卡虚焊的问题吹几秒就会好一下的  ...
我是用 350-400度之间 吹几秒 别人不清楚  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:40
发表于 2014-11-24 20:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 20:42:25 | 只看该作者 �
加焊显卡看看吧!
发表于 2014-11-24 21:47:14 | 只看该作者 �
这款机器北桥和显卡问题出的多了,楼主一个个查吧。
发表于 2014-11-24 22:05:04 | 只看该作者 �
一般是北桥吧,很少是显卡的。
发表于 2014-11-25 08:29:44 | 只看该作者 �
0752001这个太爱怀,风枪吹吹试试
发表于 2014-11-25 09:34:29 | 只看该作者 �
你这个不就是到内存位置的电流不停来回跳变吗???除了0752001 还想别的干什么???
电钮1.38 貌似过内存了 怎么还属于在内存来回跳变呢?  详情 回复 发表于 2014-11-25 09:46
发表于 2014-11-25 09:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 09:49:42 | 只看该作者 �
zhege这个机器北桥很容易出问题呀
发表于 2014-12-9 16:05:00 | 只看该作者 �
楼主,你的机器修好了吗?
