查看: 1379|回复: 1
[维修经验]
哈! 帮忙想个办法!
发表于 2008-12-5 17:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修一板, 点亮屏幕后,屏幕显示出 CPU  内存    接下来就要显示IDE设备时  定在哪里不动了。  。。   BISO放电。  IO 加焊  都搞了。还是老样子,我没去考虑CPU核心供电,我测的是正常的, 接下来 我测了下 内存的 供电。  2.5的 只有2.1了。   1.25的只有1.1了、、、 查了下 9173   3.3进 ,出去的  就是 2.1  和 1.1  晕、、  换个9173 还是老样子。  看内存槽边上的一个排阻 有点发黄。  看了下标示  Z.Z  哈。。。  应该是 202 吧。。   测了下  直通   扯下来  测还是。。  后找了个换上去,  问题的重点来了 、、、 就是我拿风枪吹的时候温度搞的高了。 把板吹黑了。  不是故意的, 当时在跟人说话 没注意, 然后我又用 烙铁 拖下。。 谁知道一拖 焊盘上的 4个焊点连在一起了、、、 55555555555555555、    硬这头皮开机。。  跑 A7  我知道 完了。。。
[ 本帖最后由 无聊林 于 2008-12-5 17:09 编辑 ]
发表于 2008-12-5 17:14:12 | 只看该作者
LZ没有思前想后就把主板给喀喳了,没有去考虑会不会是硬盘或其它东西有没有问题呢,呵呵
冲动的惩罚
