查看: 1778|回复: 11
[联想]
显示器闪下就灭了
发表于 2014-12-12 12:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌显示器,貌似看外观是组装的,不是什么正品,连接主机通电屏幕闪下就灭了,把显示器电源线拔下来,在通电还是闪下就灭了,主机是好的,接别的显示器都正常,这是哪里的问题,有没知道的
发表于 2014-12-12 12:41:14 | 只看该作者 �
一般都是灯管或者高压部分出问题了
额,我试试,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-12 12:47
发表于 2014-12-12 12:47:19 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-12 12:41
一般都是灯管或者高压部分出问题了
额,我试试,谢谢
发表于 2014-12-12 12:49:57 | 只看该作者 �
一般都是灯管或者高压, 电容也有可能
发表于 2014-12-12 13:52:23 | 只看该作者 �
一般就是高压板或者灯管。如果是外置适配器的话。也可能电源坏了
发表于 2014-12-12 15:03:10 | 只看该作者 �
都没拆机就问哪里坏了?说不定是电容鼓包了
发表于 2014-12-12 15:56:18 | 只看该作者 �
灯管或者高压
发表于 2014-12-12 16:38:58 | 只看该作者 �
都没拆机就问哪里坏
发表于 2014-12-12 18:46:55 | 只看该作者 �
灯管  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-12 22:26:31 | 只看该作者 �
据我一个月的维修经验。。。灯管或高压!
发表于 2014-12-13 09:35:40 | 只看该作者 �
高压部分有问题。
发表于 2014-12-13 10:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆来看看。。估计高压保护了。。
