查看: 1774|回复: 9
[笔记本电脑]
y470跑0.3安
发表于 2017-7-17 10:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y470 版号la-6881p v1.0跑0.3 有什么通病吗?
发表于 2017-7-17 10:26:50 | 只看该作者 �
cpu供电芯片的19v  vin容易断线
是的 已经修好了  详情 回复 发表于 2017-7-18 13:52
发表于 2017-7-17 10:25:43 | 只看该作者 �
cpu 供电容易坏
发表于 2017-7-17 10:30:07 | 只看该作者 �
测下供电,那个 电压不正常···
发表于 2017-7-17 11:00:02 | 只看该作者 �
19v cpu供电确实没有  可以直接飞线过去吗
还有这个机器CPU本身也容易坏,通常是CPU供电跟CPU一块坏  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:12
发表于 2017-7-17 11:12:34 | 只看该作者 �
已经修好了 谢谢 cpu风扇下面有断线  详情 回复 发表于 2017-7-18 13:52
发表于 2017-7-17 22:16:29 | 只看该作者 �
重点查下U供电 这个u供电 主供电爱出问题
机子好了 散热器下面有断线  详情 回复 发表于 2017-7-18 13:52
发表于 2017-7-18 13:52:00 | 只看该作者 �
机子好了   散热器下面有断线
发表于 2017-7-18 13:52:27 | 只看该作者 �
已经修好了  谢谢  cpu风扇下面有断线
发表于 2017-7-18 13:52:41 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2017-7-17 10:26
cpu供电芯片的19v  vin容易断线
是的  已经修好了
