查看: 7131|回复: 36
[求助中]
ibm 联想r400 暗屏问题解决不了,求高手
发表于 2014-11-16 17:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm 联想r400 开机暗屏,LCD屏,开机能看到一点点图像,刚刚开始的时候怀疑是灯管问题,就急急忙忙把灯管换了,可换了灯管问题依旧,一不做二不休,同时换了高压条和屏线,我的天啊,还是老毛病……暗屏,急死我了,查一下论坛有人说主板上屏线接口旁边的保险坏了,拿万用表蜂鸣档测量一下,一直响,也没问题啊,对了我干脆把蓝牙模块也给拔了,还是没解决。。。郁闷了
最后一招,我把灯管测量议接到屏上,显示正常啦,这是什么问题, 求解
发表于 2014-11-16 17:31:48 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 17:27
现在不就是没有背光开启信号吗?仔细查应该修复。
难道不是屏线、高压、保险问题?从主板上查背光信号?给个思路,我是新手不是很懂
高压条板子插件附近有没有“PWM”“ON/OFF”等字样?这些引脚都是开启脚。  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 17:28:26 | 只看该作者 �
dzfair 发表于 2014-11-16 17:24
LCD的直接飞线改个通用高压啊
订的原装高压条,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 17:27:27 | 只看该作者 �
难道不是屏线、高压、保险问题?从主板上查背光信号?给个思路,我是新手不是很懂  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 17:24:14 | 只看该作者 �
LCD的直接飞线改个通用高压啊
订的原装高压条,  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 17:22:33 | 只看该作者 �
“同时换了高压条和屏线”换高压条的时候 没检查信号过来了没?过来了就是你条子的问题,没过来看下主板的控制,跑一下图纸先
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 17:37:13 | 只看该作者 �
查查有没有断线,有没有屏供电
发表于 2014-11-16 17:38:15 | 只看该作者 �
看上面的什么都整了,就没看主板,估计是主板的问题了,是控制信号没过去,直接飞根线解决
从屏线飞过来一根3.3V可以吗?  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:59
发表于 2014-11-16 17:41:33 | 只看该作者 �
换个主板先实验一下吧
发表于 2014-11-16 17:43:25 | 只看该作者 �
查EC出没出开启
发表于 2014-11-16 17:47:30 | 只看该作者 �
改个通用高压板
发表于 2014-11-16 17:50:12 | 只看该作者 �
开关有电压吗
发表于 2014-11-16 17:52:11 | 只看该作者 �
头像不错我也喜欢小哥。该通用高压板不是解决重点是先查条件
发表于 2014-11-16 17:56:35 | 只看该作者 �
背光开启信号有没有,还有屏接口附近的保险都测下
发表于 2014-11-16 18:00:14 | 只看该作者 �
背光开启信号有没有,还有屏接口附近的保险都测下 最好找一个图纸 对照看一下
发表于 2014-11-16 18:02:30 | 只看该作者 �
楼主修好就是硬道理,不求甚解,呵呵
发表于 2014-11-16 18:25:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 18:47:10 | 只看该作者 �
先看背光供电和背光开启,如果这两个都有了就换高压条嘛
实在不行换个通用的还简单,,就是灯不亮了
已经换过原装的高压条,问题依旧  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:53
发表于 2014-11-16 18:53:35 | 只看该作者 �
已经换过原装的高压条,问题依旧
发表于 2014-11-16 19:31:32 | 只看该作者 �
查下图纸看背光是受EC还是显卡控制开启的?另注意EC_LID#应为高电平。
