查看: 1896|回复: 10
[求助中]
CQ42没有声音
发表于 2014-11-30 19:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ42之前问题是开机掉电修复了南桥后用了几天就突然没有声音了,加焊了声卡芯片好了一个晚上就不行,后来有时候好一下 基本是没有声音的,系统驱动都排除过的
发表于 2014-11-30 19:17:31 | 只看该作者 �
耳机接口排除下
发表于 2014-11-30 19:17:49 | 只看该作者 �
声卡换过没有?还估计是南桥的问题吧!
发表于 2014-11-30 19:19:20 | 只看该作者 �
ibm  桥换吧  没有多少价格  这桥模块爱坏
发表于 2014-11-30 19:20:31 | 只看该作者 �
量一下喇叭接口哪里是否有电压,有电压换个喇叭。还不行换声卡芯片。
发表于 2014-11-30 19:28:33 | 只看该作者 �
先换声卡排出下吧
发表于 2014-11-30 19:29:11 | 只看该作者 �
没有声音的时候。查声卡的供电。时钟复位
发表于 2014-11-30 20:12:43 | 只看该作者 �
客户修之前声音正常不?正常搞南桥,不正常搞声卡。
发表于 2014-11-30 20:14:32 | 只看该作者 �
南桥问题~~
发表于 2014-11-30 20:26:39 | 只看该作者 �
内外置都无声,那是声卡或桥了.
发表于 2014-11-30 20:39:27 | 只看该作者 �
是内置喇叭没声,如果耳机有声考虑下功放
