查看: 4481|回复: 14
华硕M2N68-AM PLUS不稳定之维修。
发表于 2014-11-24 16:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一片主板,说是开机有时显示有时不显示,
测了一下,有时可以显示,有时不显。在不显示的时候测了下各大供电,发现VTT 1.2V没有出来。打开图纸,发现由324控制,
*********此处省略若干字***********
最终元凶:内存槽旁边的822排阻
换后每次开机正常显示,维修完毕!
另附上点位图 m2n68-am plus.zip (82.01 KB, 下载次数: 61)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
phf150 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-24 16:50:44 | 只看该作者 �
随说822爱坏,找到哪个822还得些时间。给楼主加分了
发表于 2014-11-24 17:25:35 | 只看该作者 �
可恨的822,到处坏,这是华硕的通病吗?为什么老是坏822呢
822排阻是易坏  详情 回复 发表于 2014-11-24 18:58
发表于 2014-11-24 18:58:22 | 只看该作者 �
图纸很好,很有用
发表于 2014-11-24 18:58:43 | 只看该作者 �
822排阻是易坏
我看网友们发帖,很多问题都是822引起的,所以在怀疑为什么老是坏822呢  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:01
发表于 2014-11-24 20:01:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 20:06:29 | 只看该作者 �
很多问题都是822引起的
发表于 2014-11-24 21:11:57 | 只看该作者 �
内存槽旁边的这个822是干什么用的。。。???要解释下啊,,,,连接什么信号,,或者上啦哪一个信号
发表于 2014-11-24 22:49:40 | 只看该作者 �
华硕的老毛病,822排阻爱坏
发表于 2014-11-25 07:06:47 | 只看该作者 �
老坏,这就叫通病
发表于 2014-11-25 10:27:44 | 只看该作者 �
822排阻通病,,实在找不到事那颗坏了就全部换掉!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-11-25 12:44:28 | 只看该作者 �
没有遇到过长知识了不稳定跟排阻也有关系要我肯定压桥,干桥
发表于 2014-11-25 13:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 22:56:53 | 只看该作者 �
不一定坏,吹下来,清理后换方向焊回去,很多就好了
发表于 2014-11-27 22:59:08 | 只看该作者 �
厉害厉害 不稳定都被你找到了
