查看: 5953|回复: 4
[维修经验]
两例由稳压二极管引发的电源故障
发表于 2017-9-21 09:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一台DELL的显示器不通电,拆机看TOP258已经炸了,换上芯片以后通电测试负载还是没输出。TOP258芯片是集成了开关管的,这种电源设计也很简单,外围也没多少原价,,,一般换了芯片就好了。。可是这机器换了芯片还是不行,芯片的2脚是VCC,测得只有1V多的电压不正常,,整流管测量正常,滤波电容更换了也不行。。最后拆除了2脚对地的稳压二极管,通电电压正常了,2V有5V多电压,再测量次级输出电压也有了。。。。稳压管拆下来用万用表测也是正常并没有击穿的。
另外一台是联想的机器,电源用的LD7575,此机保险没坏,300V也有。开关管也正常。一般更换LD7575就好了。。可是更换芯片以后还是没有电源输出,测量6脚VCC只有3V-5V之间的电压,也不对,更换了二极管和滤波电容也无效。。看电路板上芯片3脚有一个稳压二极管接到了6脚。。测量稳压二极管阻值也是正常。想到上一台DELL的问题,果断拆除了此二极管,通电电压正常输出了。
参与人数 4下载分 +16 +2 收起 理由
白痴+哈儿=硪 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 13:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 稳压二极管还是得装的吧
原电路设计有 肯定装上去 好点
也有很多一样电路的电源,就没有设计这稳压管。。我看可以不用装没事。  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:55
发表于 2017-9-21 15:55:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
ss456er12004 发表于 2017-9-21 13:53
感觉 稳压二极管还是得装的吧
原电路设计有 肯定装上去 好点
这个 估计就像 ATX电源一样的 国产的长城 航嘉 电源 几乎很少见到 压敏电阻 台产的光宝 台达 全汉 这些大厂都有压敏电阻 肯定是装的 要好点吧  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:03
发表于 2017-9-21 17:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个
估计就像 ATX电源一样的
肯定是装的 要好点吧
发表于 2017-9-21 20:21:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器相对来说电路比较简单,稳压二极管不装用久了会不会引起5v电压输出负载变低,接上屏线5v长时间电源板会带不动吧
