查看: 7779|回复: 18
N4110 电池能放电。不充电
发表于 2014-1-13 20:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如题。
用适配器,电池。都能正常开机进入系统。
就是不能充电, 换过电池 。充电芯片。都不行
    充电芯片:isl88731c
DCIN 有19V   .   ACIN  有3.6V
SMBDAT0和SMBCLK0 有3.3
VCC 、 VDDP 、 VCOK   都是0V
是不是要先有VCC和VDDP 才有ACOK 。
芯片换了还是一样。 是不是芯片没有工作
板子能正常开机。不充电是不是以为没有ACOK
新手上路,不懂太多。望大家别见怪!
发表于 2014-1-13 20:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
DELL  的电源接口坏了,遇过一次,不能充电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-14 10:27:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主用原装适配器啊
发表于 2014-1-13 20:43:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
昨天的遗忘 发表于 2014-1-13 20:40
明天用适配器90% 能充电。DELL的适配器是有芯片的。
恩恩,我明天试下。谢谢。
发表于 2014-1-13 20:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Xx丶阿九 发表于 2014-1-13 20:30
电池下、适配器下、 电池+适配器下。VCC都是0V
我用的可调电源,不是用的适配器。
发表于 2014-1-13 20:31:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我明天检查下
发表于 2014-1-13 20:30:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
昨天的遗忘 发表于 2014-1-13 20:14
VCC   0V是在什么条件下测量的?电池模式还是适配器模式。
我用的可调电源,不是用的适配器。
明天用适配器90% 能充电。DELL的适配器是有芯片的。  详情 回复 发表于 2014-1-13 20:40
发表于 2014-1-13 20:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的机器充电需要检测适配器的芯片,芯片有问题可以开机,但不充电。
换个适配器试一下。
发表于 2014-1-13 20:14:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-1-13 21:00:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量量电源接口中间信号,3.3V,有电压就查一下这一路
发表于 2014-1-13 21:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL的机器有些一定要原装的适配器才能充电的
发表于 2014-1-13 21:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测PC15、PC20有没有短路没短的话再换个芯片吧
发表于 2014-1-14 08:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
sm有波形吗
发表于 2014-1-14 08:17:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
必须顶起来啊。
发表于 2014-1-14 09:16:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL  要原装电源
发表于 2014-1-14 09:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换适配器试试
发表于 2014-1-14 10:01:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是什么问题楼主好了 麻烦告诉一声
发表于 2014-11-27 17:37:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这里现在有一台这样的机器
发表于 2014-11-27 18:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL   HP
