查看: 9414|回复: 76
[笔记本]
》》》》》》》示波器搞定三修板《《《《《《《《
发表于 2014-12-1 21:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前俩天,之前的一个徒弟(现在在外边自己开了店)拿过来一块板子,说:师傅帮搞搞.
大体问了下情况: 徒弟说板子他拿到手的时候已经搞过了,目测换过北桥、南桥、还有几个管子,电流直奔1A无跳变,他又刷了BIOS,焊了显卡,故障一样,没什么思路,让给帮搞下。
板子留下来,第二天不忙了,看了下:
板子型号是LA-4142P.先上电,待机0.012A, 现象同徒弟描述一致,直奔1A。这个电流,电压基本上也都出来了,也没细测电压,凭经验应该是不过内存。
示波器打了下内存排阻,无波形。内存不过,先看看CPU过了没
打ADS#, 发现波形有些诡异,正常应该是V字型,这个下去了就没上来,如图:
从波形分析,应该不算一个有效波形。但是最起码是动作了。至于为什么一直拉低没起来,一时半会也分析不出什么,但肯定是不正常的,既然不正常,那就按不过CPU处理吧。实际上上电摸CPU也不是很烫,都没有显卡烫,应该是CPU没有完全工作。
找了个CPU假负载,测了下CPU的几个关键测试点:核心电压:1.5V正常   基准电压:0.75V正常  时钟1: 0.4V正常     时钟2:  0.38V正常   复位:1.05V正常 PG:1.05V 正常
这时候因为有别的客户要接待,就放下了
今天到店里,拿起板子继续修。昨天既然CPU的一些基本条件都测了,今天就继续围绕CPU的其它一些条件测下:
DPRSTP# STP_CLK#(南桥直连CPU,不好测,先放过了)  CPU-北桥REF参考电压 COMP补偿电阻 一通测下来,没发现什么异常。
找了块一样的料板,对比看下有没有缺件的,无意中发现EC几根针脚有轻微腐蚀痕迹,果断从料板上取了个EC换上去,满怀希望的上电,发现电流好像轻微有些变化,但也没有跳变,测排阻波形也没有,应该还是没有过内存。失望
这个时候打了下ADS#,发现波形已经正常了(抓到的是个类似于矩形波,但是修好后又抓了一次,一样的),说明CPU已经过了,摸CPU也发烫了,
接下来就有思路了
示波器抓LPCFRAM#,有波形,但是只出来2组,没有了
PCI_FRAM# 波形也差不多出来2、3组的样子,正常应该都是连续不断的波形,应该是卡在内存这了
续抓内存SMBUS波形,发现了问题所在:
只有CLK_SMBDATA有波形,CLK_SMBCLK无波形。
追查CLK_SMBCLK,找到Q27,3脚打波,能抓到波形,再测4脚,也能抓到波
结果很明显了,果断把4脚和内存槽202脚连接起来,
再测,CLK_SMBCLK已经有了波形
电流经过几次跳变,上到了1.3A左右,应该是亮机了。测了下KB926  4脚 LPCFRAM#, 已经有了连续不断的波形  主板屏接口EDID也抓到了波
接上屏,联想的LOGO出现在眼前
维修结束:
送上一副双通道抓到的EDID波形图
补充内容 (2014-12-2 12:42):
第一次抓到的ADS#不正常波形图是由于误调了时基,调到us级别应该就能抓到了。属于误判,所以和换EC没有必然的关联,EC确实已经腐蚀,正确的ADS#波形图在27楼。持续大概4us.
补充内容 (2014-12-2 12:48):
如饼哥所言ads#正常是10-20ns,但总有些比较特殊,比如这个就是个例外,所以时基建议调到us级别,这样会提高抓取成功率。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13396610.5元2021-6-11 18:11
 会员4402770.5元2020-8-15 21:39
 会员11720880.5元2019-3-28 11:02
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +122 收起 理由
土豆potato + 5 淡定
想不修电脑 + 5 很给力
小飞2H + 5 赞一个!
对岸情侣 + 2 很给力!
幻想中 + 5 很给力!
挽歌 + 5 很给力!
TANQIANG + 5
llyx + 10
月饼 + 40 诡异的腐蚀的几个脚导致ADS#异常?有没有查.
o0飝兲 + 10 很给力!
本文由 会员623939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-1 21:25:21 | 只看该作者 �
现在发帖子限制10000个字的么?
难道这个贴有10000字了??  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:43
发表于 2014-12-1 21:42:04 | 只看该作者 �
示波器玩的如火纯青!俺还没有呢!羡慕。
发表于 2014-12-1 21:55:55 | 只看该作者 �
准备买示波器了,现在连测试这些信号(edid fram等)的测试点都不知道。。。。。
发表于 2014-12-1 22:06:07 | 只看该作者 �
果然是可以有资格教徒弟的
发表于 2014-12-1 22:17:23 | 只看该作者 �
不错,学习一下!
发表于 2014-12-1 22:20:28 | 只看该作者 �
断线了?????????????????
对 ,补字、补字  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:24
发表于 2014-12-1 22:24:58 | 只看该作者 �
对 ,补字、补字
补字 补字?????????????????  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:38
发表于 2014-12-1 22:38:16 | 只看该作者 �
回复字数不够,所以要补字 呵  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:55
发表于 2014-12-1 22:43:00 | 只看该作者 �
有示波器截图,说明有理有据,,赞一个
发表于 2014-12-1 22:45:00 | 只看该作者 �
只能说楼主大师,示波器用的不错啊,
兄弟过奖了,大师实在不敢当啊,论坛高手太多了,多逛逛论坛,跟这些高手可以学到很多东西  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:54
发表于 2014-12-1 22:54:29 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-12-1 22:45
只能说楼主大师,示波器用的不错啊,
楼主这么低调,不怕扣分??  详情 回复 发表于 2014-12-11 21:14
发表于 2014-12-1 22:55:43 | 只看该作者 �
回复字数不够,所以要补字 呵
额 原来是这个补字 太有才了你  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:04
发表于 2014-12-1 23:04:40 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-1 22:55
回复字数不够,所以要补字 呵
额  原来是这个补字     太有才了你
发表于 2014-12-1 23:19:09 | 只看该作者 �
波波用的还不错
发表于 2014-12-1 23:44:35 | 只看该作者 �
神器使用的很熟手啊,
发表于 2014-12-2 08:43:07 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-1 21:25
现在发帖子限制10000个字的么?
难道这个贴有10000字了??
抓紧时间数一数,按照这个帖子的字数发帖  详情 回复 发表于 2014-12-16 17:52
有的!价标点符号,再加上图片上的字符到了1Q  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:48
我编排了下格式,有些段落间隔开一行,结果就提示字数超过10000字,发表不了  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:00
发表于 2014-12-2 08:44:22 | 只看该作者 �
诡异的腐蚀的几个脚导致ADS#异常?有没有查过是哪几个信号?
我记得有时候抓不好,ADS#也就你第一个波。。。不能认为CPU条件不足!
普源就这鸟样。。。换泰克吧。
还有,感谢饼哥给我加分  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:55
[attachimg]801250[/attachimg] 这是换下来的芯片,腐蚀位置大概在红色框里,我也分析不出具体是哪个信号引起的ADS#不正常,交给饼哥分析吧,不正常的ADS#我测了好几次都是第一张图的波形,后来正常后又测了好几次  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:54
发表于 2014-12-2 10:54:35 | 只看该作者 �
我记得有时候抓不好,ADS#也就你第一个波。。 ...
这是换下来的芯片,腐蚀位置大概在红色框里,我也分析不出具体是哪个信号引起的ADS#不正常,交给饼哥分析吧,不正常的ADS#我测了好几次都是第一张图的波形,后来正常后又测了好几次都是类似于第二张矩形波的波形,测量上应该没有问题。具体原因,才疏学浅,实在搞不清。
矩形波的时基50us,目测ADS#持续5us差不多吧 “不正常”的ADS#时基20ns,目测整个屏幕也就120ns。所以下去了上不来正常的呢 不过其他板子很多ADS#都是持续10ns左右。。。你这个怎么会持续这么久。。莫非CPU差异这  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:07
发表于 2014-12-2 10:55:20 | 只看该作者 �
还有,感谢饼哥给我加分
